Motore johnson 6cv - Versione stampabile +- I Forum di Amici della Vela (https://forum.amicidellavela.it) +-- Forum: TECNICA E MANUTENZIONE (/forumdisplay.php?fid=12) +--- Forum: Motori (/forumdisplay.php?fid=16) +--- Discussione: Motore johnson 6cv (/showthread.php?tid=114763) |
Motore johnson 6cv - Francescobissotwo - 07-02-2016 21:57 ..Mi frullava nella testa da un po,... cosa? Prendere un fuoribordo di "emergenza ",poi riflettendo mi dicevo,....non lo userò mai, soldi buttati .....fino a ché. .50 euro per un datato johnson 6cv bicilindrico,...forse 50 euro li posso "buttare" !!!! parte a primo colpo,ma senza libretto e di lecita provenienza . Ho letto varie discussioni su motorini di rispetto,sui cv ,sul peso ecc, questo rottame che ancora respira non ha paura a spingere i 1800 kg del mio gib sea 242, e pesa poco! Affare o trave in the behind? ![]() RE: Motore johnson 6cv - stravento96 - 07-02-2016 22:26 Per 50 euro affarone. Alla peggio lo metti in salotto come elemento di arredo vintage. RE: Motore johnson 6cv - Francescobissotwo - 07-02-2016 22:50 È un motore di circa 45anni, di cui la metà rimasto fermo, è partito al primo colpo! Con le candele di 20anni fa. Un mulo! L unica cosa è che non capisco il gambo ,45 cm circa ,ne lungo ne corto, sembra che facessero solo un modello. RE: Motore johnson 6cv - Frappettini - 08-02-2016 09:26 Conosco bene quel motore ; confermo l' affidabilità; lo usavamo su un gommoncino Pirelli Laros 7. Sarebbe meglio alimentarlo con benzine premium a 100 ottani. Essendo pesantino (per l' uso che pensi) e a gambo corto, mi pare difficilmente adattabile ad una barca a vela. RE: Motore johnson 6cv - umeghu - 08-02-2016 09:42 (08-02-2016 09:26)Frappettini Ha scritto: Conosco bene quel motore ; confermo l' affidabilità; lo usavamo su un gommoncino Pirelli Laros 7.... anche con un attacco su slitta??? RE: Motore johnson 6cv - Francescobissotwo - 08-02-2016 10:15 Non mi sembra molto pesante,in questi giorni lo peso,il gambo è corto .azz RE: Motore johnson 6cv - Frappettini - 08-02-2016 10:52 (08-02-2016 09:42)umeghu Ha scritto:(08-02-2016 09:26)Frappettini Ha scritto: Conosco bene quel motore ; confermo l' affidabilità; lo usavamo su un gommoncino Pirelli Laros 7.... anche con un attacco su slitta??? per spingere dignitosamente il motore deve avere la piastra anticavitazione a livello del punto più basso della poppa, ovvero l' elica deve girare in acque non distrubate; questa collocazione pone il motore , se gambo corto, molto vicino al pelo dell' acqua, con tutti i potenziali problemi del caso....poi magari il nostro amico userà quel motore per anni in un placido laghetto e mai avrà problemi. Altra cosa, l' esemplare da noi posseduto aveva un' elica bipala adatta a spingere un gommoncino di 30 kg con un' adulto e un bimbetto a bordo; consiglio Francesco d' investigare sulle caratteristiche dell' elica montata. RE: Motore johnson 6cv - Francescobissotwo - 08-02-2016 11:24 Sì è un bielica, il gib sea ha l alloggio motore in un gavone ,il supporto è in basso ,è da provare . ![]() Questa è apertura da dove esce il gambo,credo che sia tutta immersa, se la pinna anticavitazione è più bassa dovrebbe andare. RE: Motore johnson 6cv - Franzdima - 08-02-2016 19:09 Sono per il metodo empirico, infila il motore e vedi se è lungo a sufficienza. |
