Gs39 bulloni chiglia resinati
Pindaro71 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ciao a tutti
Ho visto un gs 39 di 30 anni in secca che mi potrebbe interessare. Lo scafo non è male ma lo stucco tra chiglia e scafo è crepato sull'anteriore. Non ci sono segni alla estremità della chiglia che facciano supporre a un urto. Inoltre all'interno ho notato che i bulloni di chiglia sono coperti da vetroresina quindi impossibile vederne lo stato. Che dite vale la pena rimuovere la copertura di resina per vedere lo stato dei bulloni? Voi che fareste? Qualcuno ha del materiale tecnico ( disegni, foto ecc) di questo modello? Grazie
01-12-2014 16:53
andros Offline
RE: Gs39 bulloni chiglia resinati
la stuccatura può saltare anche con una mareggiatona cattiva non necessariamente un urto.(guarda il naso del bulbo da sopra a sotto)
la carena torce (normale) e sputa lo stucco.
poi conta che il bulbo a prua è inclinato perciò la leva è ancora più potente.
lo stucco è rigido quindi basta un gioco anche irrisorio. (30 anni sono assai anche per lo stucco)
detto questo non è detto che si sia alterato qualcosa nella giunzione scafo bulbo.
la resinatura dei bulloni è segno dei tempi di allora.
se ti interessa, fai fare una indagine da un perito che ti consiglierà,se tutto in ordine, di ripristinare lo stucco previa pulizia accurata
e di sigillare con un raccordo di sika la giunzione per evitare capillarità.
questa è la mia "esperienza" in merito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2014 20:06 da andros.)
01-12-2014 20:05
Pindaro71 Offline
Grazie Andros seguirò il tuo consiglio
01-12-2014 20:34
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Io a prescindere toglierei la resina e verificherei lo stato dei bulloni. Poco lavoro e molte certezze.
01-12-2014 21:01
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Non ti preoccupare dello stucco; ha detto bene Andros
e non lo ripeto. I bulloni del bulbo vengono sempre resinati
nei GS. Non ti consiglio di rimuovere la resina.
03-12-2014 20:04
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 1.079 23-02-2024 15:47
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.575 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.108 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.179 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.944 04-04-2023 16:37
  bulloni deriva ruggini Nico 7 1.031 01-04-2023 15:26
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.045 28-04-2022 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.665 07-04-2022 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 4.117 25-02-2022 12:44
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 937 09-10-2020 05:13
