Non potendo sabbiare una coperta di alluminio
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Non potendo sabbiare una coperta di alluminio
(22-06-2015 23:23)corradino Ha scritto:
(21-06-2015 13:03)falanghina Ha scritto:  Non si usa la sabbiatrice.
Hai due possibilita: sveniciatore professionale dato a rullo, dopo 15 minuti idropulitrice. Mezza giornata hai finito-
SECONDA ...
Fai un tampone in legno, 40 mm e dima in compensato, carta 120.
Fioretta tutto...ah, che bel lavoro....
Poi se lo fai ti indico la procedura di protezione con due prodotti appositi .
sarei anche io interessato ai due prodotti appositi...
se fai la fiorettatura, devi usare un particolare abrasivo e carta ASSOLUTAMENTE non oltre 1000.
Più fine, annerisce.
Non posso fare pubblicità sul forum.
Cerca su google:
TRASPARENTE DIRETTO PER METALLI CROMATURE E LEGHE LEGGERE
Per la pasta lucidante l'unico modo per aiutarti è spedirtene un po' se inizi davvero.
Non è un lavoro facile: occorre fare la dima e spostarla con precisione.
Buon Lavoro!
23-06-2015 21:42
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ma non è che a tenere il fondo del pozzetto ad alluminio lucido e splendente, nelle giornate di sole pieno, è un pò come esporsi ad una supernova? Blinksmiley
24-06-2015 10:28
davideinbarca Offline
(solo) acqua ad alta pressione...
Allegati
.jpg  20140628_003_adv.jpg (Dimensione: 323,92 KB / Download: 37)
11-07-2015 13:09
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
cioè niente sabbia?
altre foto anche degli interni prima di smontarlo?
per anche io ho in mente in autunno di portare tutto a zero....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2015 10:41 da lorenzo.an.)
19-07-2015 10:37
Scusa il ritardo ma mi riesce difficile seguire il forum. Hai già finito il lavoro?
29-06-2017 23:26
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.367 23-05-2024 22:27
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 732 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.304 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 245 28-02-2024 09:56
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.368 14-02-2024 11:58
  Riverniciare la coperta Zaffiro55 28 10.078 10-02-2024 09:33
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 27 5.072 30-12-2023 09:35
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.341 21-12-2023 12:00
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 814 01-11-2023 08:23
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 793 31-10-2023 21:59
