Problema tasto start quadro pozzetto
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Ciao a tutti,
Ieri dopo una giornata in mare vado ad accendere il motore (vp md2030), riscaldo le candelette poi come al solito premo il tasto di start del motore ma nulla, mentre tengo premuto si accende la spia gialla delle candellette.
Casualmente dopo vari tentativi accendendo e spegnendo il quadro parte il motore ed arrivo in porto.
una volta ormeggiato riprovo e nulla37
Naturalmente batterie ok, credo sia un problema elettrico anche perché la mattina un' onda anomala dalla poppa e' arrivata nel pozzetto.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie buon vento a tutti
11-07-2015 19:26
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Problema tasto start quadro pozzetto
Relais tasto start
11-07-2015 21:11
Franzdima Offline
Apri, pulisci con un solvente per apparecchiature elettriche e lascia asciugare.
Alle brutte il motore parte anche creando un contatto con un lungo cacciavite tra il motorino d'avviamento e un cavo, su youtube dovresti trovare il video tutorial.
11-07-2015 21:17
Edolo Offline
Ed indaga da dove ti entra acqua e sana...
Birbante di un Frap!!!
11-07-2015 23:12
maurotss Offline
In ultimo una bella spruzzata di CRC__ WD40
13-07-2015 15:22
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
A me è successo questo :
si erano allentate le due viti che tengono in posizione il relè sul motorino di avviamento mettendo la mano sul motorino di avviamento si sentiva che si muoveva , comunque un bel giro di serraggio contatti non guasta mai , come dicevano in un'altra risposta è utile sapere come si mette in moto facendo un ponte.
14-07-2015 18:46
vaimo Offline
Intanto ringrazio tutti per i consigli, aperto il quadretto ho trovato effettivamente tracce di acqua di mare e verderame formato nei contatti....pulito il tutto spruzzato attivatore e messo un filo di silicone sul bordo del quadro comandi.
Per eccesso di zelo ho anche sostituito il relè di avviamento motore..tutto ok
BeV a tutti
20-07-2015 16:38
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
I tasti di quei quadretti Volvo hanno sempre sofferto....come anche la matassa cavi che lo alimenta che ha connettori di bassa qualità (plug +ghiera a vite). Suggerisco periodicamente di pulire anche l'altro connettore....solitamente posto zona motore.
31-07-2015 07:43
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.641 11-04-2024 19:41
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.986 19-02-2024 21:57
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 426 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.140 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 962 23-08-2023 12:11
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.937 14-08-2023 08:24
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.221 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 607 19-07-2023 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.857 12-06-2023 12:14
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 719 09-06-2023 17:43
