senso di rotazione dell'asse dell'elica
Metalsome Offline
Salve a tutti. Volevo chiedere se è normale che quando inserisco la marcia avanti, la levetta che è posta sull'invertitore, azionata dal comando monoleva, si sposta indietro e l'asse dell'elica gira in senso antiorario. Credo di avere un'elica destrosa perchè in marcia avanti la poppa tende sempre a spostarsi a dritta. In retro......fa come gli pare
16-09-2015 01:26
JARIFE Offline
RE: senso di rotazione dell'asse dell'elica
(16-09-2015 01:26)Metalsome Ha scritto:  Salve a tutti. Volevo chiedere se è normale che quando inserisco la marcia avanti, la levetta che è posta sull'invertitore, azionata dal comando monoleva, si sposta indietro e l'asse dell'elica gira in senso antiorario. Credo di avere un'elica destrosa perchè in marcia avanti la poppa tende sempre a spostarsi a dritta. In retro......fa come gli pare
Solitamente sull'invertitore , in corrispondenza della leva, c'è scritto il senso di marcia.
Non sarebbe il primo cantiere che, resosi conto di aver installato una jprop/ maxprop al contrario( destrorsa invece che sinistrorsa o viceversa) preferisce invertire i cavi della leva piuttosto che sistemare l'elica Smiley26
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(16-09-2015 08:25)JARIFE Ha scritto:  Non sarebbe il primo cantiere che, resosi conto di aver installato una jprop/ maxprop al contrario (destrorsa invece che sinistrorsa o viceversa) preferisce invertire i cavi della leva piuttosto che sistemare l'elica
... e così fregare l'invertitore, se questo ha riduzione Av diversa da Retro.
16-09-2015 09:03
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
controlla il numero di giri, in avanti l'elica è più veloce.
16-09-2015 10:44
Metalsome Offline
l'elica e' bipala fissa. il dubbio che abbiano invertito il senso dell'invertitore in funzione dell'elica ce l'ho. Cosa mi può succedere?
16-09-2015 17:19
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(16-09-2015 17:19)Metalsome Ha scritto:  l'elica e' bipala fissa. il dubbio che abbiano invertito il senso dell'invertitore in funzione dell'elica ce l'ho. Cosa mi può succedere?
Come primo risultato cambierai cantiere...
Come secondo avrai problemi di invertitore
come terzo non farai il dovuto cammino in avanti
mentre la manovra indietro...più allegra che mai.
IMHO a naso, non a misura91
16-09-2015 17:48
JARIFE Offline
Infatti,il tono della mia mail era in tal senso,e comunque indice di scarsa conoscenza/professionalità.Smiley26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 18:19 da JARIFE.)
16-09-2015 18:18
traballi carlo Online
Registrato: Oct 2014 Online
A me è successo che , cambiato il motore , faccio per partire e... orrore , a marcia avanti andava indietro e viceversa . La barca è stata rialata e la max prop aggiustata in funzione della rotazione diversa . Mi è sempre rimasto un dubbio però . L'asse dell'elica è leggermente scentrato per poterlo sfilare a lato dello skeg , nel progetto questo disassamento era calcolato anche in funzione della rotazione dell'elica o no ? La barca è uno Zuanelli 34 e S&S erano piuttosto pignoli . Comunque la barca va bene .
16-09-2015 18:18
oudeis Offline
(16-09-2015 18:18)traballi carlo Ha scritto:  A me è successo che , cambiato il motore , faccio per partire e... orrore , a marcia avanti andava indietro e viceversa . La barca è stata rialata e la max prop aggiustata in funzione della rotazione diversa . Mi è sempre rimasto un dubbio però . L'asse dell'elica è leggermente scentrato per poterlo sfilare a lato dello skeg , nel progetto questo disassamento era calcolato anche in funzione della rotazione dell'elica o no ? La barca è uno Zuanelli 34 e S&S erano piuttosto pignoli . Comunque la barca va bene .
Certamente, se no sarebbe stato dall'altro lato.
Mitico 34, fu l'ulltima Alpa prima che la resucitasse Zuanelli.
16-09-2015 18:37
Già , è stato il mio dubbio esistenziale . Comunque la differenza non si percepisce . Le retromarce sono problematiche per tutti quelli che hanno lo skeg , mi dicono . Grazie per l'apprezzamento .
16-09-2015 18:54
Metalsome Offline
Ma l'asse dell'elica deve girare insenso orario o in senso antiorario?
16-09-2015 22:22
JARIFE Offline
(16-09-2015 22:22)Metalsome Ha scritto:  Ma l'asse dell'elica deve girare insenso orario o in senso antiorario?
Dipende dal motore e dall'invertitore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 22:35 da JARIFE.)
16-09-2015 22:35
dapnia Offline
In genere quando la levetta sull'invertitore è in avanti (verso il motore) inserisce la retro e quando è verso poppa inserisce l'avanti.
Il senso di rotazione del motore lo si capisce guardando la puleggia principale che trascina la cinghia (quella più in basso), tenendo presente che te la devi tenere di spalle per capire il senso di rotazione, che convenzionalmente si determina guardando il motore da poppa a prua; è più comune che girino quelli di destra.
Il senso di rotazione dell'asse si capisce guardando l'asse.
Con un tuffo e una maschera si capisce, dall'orientamento delle pale nelle eliche fisse se sono D o S (a volte c'è inciso un numero di specifica e una lettera sul mozzo); nelle J-Prop, spegnendo il motore con la marcia inserita si vede l'orientamento delle pale e si guarda la scala graduata di regolazione: se l'elica è destrorsa la tacca di riferimento (quella più lunga e sulla parte conica finale dell'elica, quella parte che si può girare per regolarla) è dalla parte dell'"R", se è sinistrorsa è dalla parte dell' "L", incise sul mozzo a fine scala della regolazione sul mozzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2015 23:21 da dapnia.)
16-09-2015 23:20
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 187 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 536 11-05-2024 14:10
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.945 25-04-2024 17:27
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 664 08-04-2024 16:43
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 537 03-03-2024 09:16
  Linea d'asse om3ga 7 585 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 560 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.348 22-11-2023 11:04
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.699 08-10-2023 12:41
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.140 23-09-2023 20:16
