gelcoat in cabina
mattia24 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
gelcoat in cabina
ciao a tutti , sto rinnovando la cabina della mia barca, nelle pareti era presente una moquette che ho tolto e smerigliato la relativa colla.
Adesso ho passato una mano di resina epossidica a pennello per rinforzare un po il tutto, anche l'interno dei gavoni dove erano presenti delle crepette.
Ora per rinfrescare un po l'ambiente avevo pensato di dare 1/2 mani di gelcoat a rullino dappertutto. Comprese pareti e gavoni.
Va bene ? aderisce o si sfoglia direttamente sulla resina ?? grazie6666
24-02-2016 16:54
otis Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: gelcoat in cabina
io ho usato epogel della marlin e il risultato è stato notevole...il gelcoat credo sia più difficile da applicare
24-02-2016 19:31
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Appena arrivato e già all'opera, beneSmiley32
Benvenuto a bordo, bv e .. Buon lavoro
Se abbastanza ruvide le superfici, il gelcoat aggrappa meglio
24-02-2016 22:06
andros Offline
il gelcoat dato in spessore tende a fare buccia d'arancio per cui ,per un buon risultato va scartavetrato e lucidato.
se invece serve solo a coprire con mani leggere di può fare.
però visti i costi, forse altri prodotti sono più indicati
24-02-2016 22:12
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Come già detto devi darlo a spessore e fa molta buccia d'arancia, e poi a me non piace gelcoat a solvente sopra epossidica
Meglio un gel epossidico dato a rullino per gavoni o interno barca, ogni casa ne fa una sua versione (sicuramente ce l'ha veneziani, marlin, international). Su spraystore dovrebbe essereci una discreta scelta, se ben ricordo
24-02-2016 23:01
mattia24 Offline
no è gelcoat epossidico.. con il suo indurente e gia paraffinato.
Cosa vuol dire dato a spessore ??
grazie
25-02-2016 18:57
acquafredda Offline
scusa ma non mi risulta che il gelcoat epossidico vada paraffinato...quello se mail è il gelcoat poliestere. Sei sicuro che sia epossidico?
Dato a spessore significa che il gelcoat è denso come uno yogurt, e quando lo dai (a pennello o a rullo) rimane poi molto grezzo, appunto a "buccia di arancia" senza distendersi più di tanto. Se l'effetto non ti disturba OK
27-02-2016 00:22
mattia24 Offline
si hai ragione è poliestere
01-03-2016 18:26
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 299 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 550 27-02-2024 17:56
  Muffa in cabina gourmet 13 992 23-02-2024 12:55
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 490 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 10.379 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.813 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 975 11-10-2023 22:51
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 544 10-07-2023 09:30
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 842 09-07-2023 22:51
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 839 31-03-2023 09:04
