Vibrazione piede s-drive
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ieri ho dato un'occhiata, durante un bagno, al blocco elica e s-drive. È normale che con il motore al minimo, il piedino del motore vibri ? Ho notato la vibrazione dalle piccole oscillazioni delle pale dell'elica (kiwi prop), poi ho appoggiato la mano al piedino e in effetti la vibrazione è evidente. Magari è tutto normale.... Il motore è il Volvo D1-20
29-06-2016 05:19
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Vibrazione piede s-drive
Una vibrazione contenuta è normale, se eccessiva, devi verificare i supporti elastici del motore, potrebbero essere alla fine,,,
29-06-2016 07:09
Arcadia Offline
È il motivo per cui chi monta il s-drive è costretto ad avere la grossa guarnizione in gomma che chiude quel grosso buco causa di grosse ansie dell'armatore.
29-06-2016 08:07
bibiblu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(29-06-2016 07:09)megalodon Ha scritto:  Una vibrazione contenuta è normale, se eccessiva, devi verificare i supporti elastici del motore, potrebbero essere alla fine,,,
concordo
10-04-2017 09:30
andros Offline
motore a 3 cilindri.
equilibrato a regime scuote leggermente al minimo;normale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-04-2017 10:53 da andros.)
10-04-2017 10:53
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.679 21-05-2024 14:37
  silent bloc piede motore enio.rossi 10 511 28-02-2024 13:30
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 620 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 601 18-12-2023 17:24
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.253 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.687 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.955 27-08-2023 18:14
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 580 12-08-2023 12:14
  sd drive volvo 55 alberino rigato sventola 26 4.012 26-06-2023 14:17
