Musone da incasso per ancora Kobra
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Devo realizzare una delfiniera simile a quella in foto, che guarda caso ha installata una ancora kobra come la mia (a parte il peso).
Non riesco a capire dall'immagine se il musone (chiamiamolo così ma in pratica è solo la puleggia) da incasso è di tipo semplice o a ribalta.
A differenza di altre ancore, la forma del fuso della kobra non si adatta proprio bene a tutte le soluzioni perchè tende a "scivolare" via.
Qualcuno ha suggerimenti?
19-09-2016 19:51
andros Offline
RE: Musone da incasso per ancora Kobra
la ribalta la trovo inutile perchè se fai una cosa studiata la cobra cala da sola.
puelggia fissa bassa e via a sfruttare i pesi dell'ancora.
19-09-2016 20:19
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Infatti sulla mia ex bavaria avevo delta e quando misi kobra nessun problema. La bruce che avevo ancora prima, invece, non scendeva da sola
19-09-2016 22:42
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(19-09-2016 19:51)Markolone Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Devo realizzare una delfiniera simile a quella in foto, che guarda caso ha installata una ancora kobra come la mia (a parte il peso).
La foto è della mia barca, ed il musone era stato realizzato per la Delta da 16 kg ed io ci ho montato la Cobra II da 16 kg e ci va benissimo, non so a quale puleggia ti riferisci ma sono tutte fisse
20-09-2016 05:19
Markolone Offline
(20-09-2016 05:19)kermit Ha scritto:  ...
Grande Forum! pubblichi una foto a caso e in poche ore scovi il proprietario che ti può fornire un feedback da esperienza diretta Smiley53
Ti spiego l'origine del mio dubbio: oggi non ho delfiniera quindi la puleggia è installata in posizione totalmente differente.
Ho appena acquistato una kobra perchè da quanto ho letto è tra quelle più affidabili. Nel frattempo mi era caduto l'occhio sulla soluzione proposta da questa azienda, che mi piace perchè è un buon compromesso tra l'estetica e la necessità di gestire ancoraggi oltre che a fungere da bompresso.
Sul sito sono presenti diverse foto tra cui quella che ho allegato e che mostra un allineamento perfetto, ma non riuscivo a capire se la puleggia fosse del tipo fisso o ribaltabile.
Tra l'altro non ho mai avuto a che fare con quel tipo di meccanismo a ribalta di cui non mi è ancora chiara l'utilità.
La tua risposta quindi mi ha tolto ogni dubbio. Smiley2
20-09-2016 14:43
N/A Offline
ma perchè nessuno usa gli auto raddrizzatori per l'ancora?
20-09-2016 14:53
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(20-09-2016 14:53)TestaCuore Ha scritto:  ma perchè nessuno usa gli auto raddrizzatori per l'ancora?
troppo semplice......se non ti complichi la vita che velista sei?
P.S. io ho quello della Douglas Marine
21-09-2016 14:46
N/A. Offline
vedo male io ho hai la linea di ancoraggio in tessile con la Cobra?
e se si perché?
21-09-2016 14:48
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
e se si perché?
NOOOOOOOOOOOOO...
cancella la domanda SUBITOOOOOO...ti pregoooooo
22-09-2016 18:02
N/A. Offline
e se si perché?
NOOOOOOOOOOOOO...
Allora, credo di avere capito penso che l'ancora sia solo appoggiata per motivi 'estetici', anche se la girrlla sembrerebbe essere agganciata ad una cima.
Ti posso mandare una domanda su come trattare una paratia di legno im MP?
22-09-2016 18:26
Markolone Offline
e se si perché?
NOOOOOOOOOOOOO...
Allego il dettaglio di un tipico nodo usato nelle linee di ancoraggio:
Smiley26
22-09-2016 18:40
kermit Offline
Chiaramente ho una linea di ancoraggio con catena.....Le foto sono state fatte con una cima in quanto avevo appena montato il tutto e dovevo mandare le foto a zankipal per fare delle piccole modifiche, in altre parole era un test
22-09-2016 20:50
N/A. Offline
(22-09-2016 20:50)kermit Ha scritto:  Chiaramente ho una linea di ancoraggio con catena.....Le foto sono state fatte con una cima in quanto avevo appena montato il tutto e dovevo mandare le foto a zankipal per fare delle piccole modifiche, in altre parole era un test
Appunto.....domanda stupida, sorry
22-09-2016 21:03
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Eccolo
Allegati
.png  image.png (Dimensione: 1,2 MB / Download: 117)
24-09-2016 06:47
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Visto sulla barca di Marcello. Veramente un bel lavoro. Complimenti Paolo!
Se posso permettermi una notazione solo estetica... quindi vale prorpio il giusto... Su barche con scafo bianco sarebbe stato il top se tu avessi potuto anodizzare bianco l'alluminio... Con photoshop ho truccato quello di Jolie... viene ancora più bello.
01-10-2016 18:06
jetsep Offline
In tinta...
05-10-2016 16:26
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 142 20-05-2024 14:54
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.724 20-12-2022 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.776 25-09-2022 17:56
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.865 24-06-2022 23:01
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 540 11-02-2022 18:54
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 4.425 24-08-2021 08:57
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.206 16-08-2021 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 8.868 11-04-2021 18:39
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 6.020 10-01-2021 13:43
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 5.541 08-10-2020 12:27
