Bavaria - Specchio poppa abbattibile elettricamente
Bob72 Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Buongiorno a tutti,
rivolgo questo post ai possessori di Bavaria, con specchio di poppa abbattibile elettricamente.
Per motivi di praticità vorrei sostituire il movimento elettrico con un movimento manuale , eventualmente installando 2 ritenute in acciaio per rinforzare la struttura quanto è totalmente aperta.
Qualcuno ha già fatto questo tipo di modifica? Mi dicono che esiste un “sistema di bozzelli doppi” da installare al posto dei tiranti elettrici….qualcuno ha esperienze in merito?
Luca
02-12-2016 13:11
vipera Offline
RE: Bavaria - Specchio poppa abbattibile elettricamente
A me si é spezzato un pistoncino perché non era completamente abbassata. Il concessionario mi ha consigliato di usare la motorizzazione solo da una parte con una cimetta di ritenuta sull altra, dice che così ti assicuri meglio che arrivi a fine corsa. In ogni caso questa grande moda delle plancette di poppa apribili non mi piace nel senso che non puoi installare la passerella !
09-12-2016 09:19
Fiorenzo Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ho abolito il sistema elettrico sul mio 31 così da evitare di consumare energia ed
ho semplicemente usato una cima per alzare ed abbassare....più comodo di così.
09-12-2016 14:54
Kurtz Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io sull'hanse ho messo due ritenute in dynema.
La passerella l'ho fatta costruire su progetto e montata sul "taglio" della spiaggetta in modo che quando questa è aperta, la passerella chiusa viene calata perpendicolare e funge da scaletta.
09-12-2016 20:45
Kurtz Offline
La spiaggetta la apro e chiudo manualmente ma ho messo una cima lunga che alla bisogna porto al winch
09-12-2016 20:46
N/A. Offline
(09-12-2016 09:19)vipera Ha scritto:  A me si é spezzato un pistoncino perché non era completamente abbassata. Il concessionario mi ha consigliato di usare la motorizzazione solo da una parte con una cimetta di ritenuta sull altra, dice che così ti assicuri meglio che arrivi a fine corsa. In ogni caso questa grande moda delle plancette di poppa apribili non mi piace nel senso che non puoi installare la passerella !
Cambia barca e fattela con la passerella, magari più grande.
Un 393?
09-12-2016 20:53
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Sul bavaria 45 che avevo c'erano due pistoncini e due ritenute di fine corsa in acciaio che dopo un anno si sono spezzate ed ho cambiato con dyneema.
La barca, del 2010, ad oggi mai avuto problemi sui pistoni.
TI SCONSIGLIO di togliere i pistoni perché i pistoni fanno in modo che la spiaggetta resti schiacciata verso il basso quanto aperta, evitando l'effetto trampolino edc evitando di alzarsi se arriva un'onda. Ho visto su altre barche che hanno solo cimette fare dei bei voli quando passava una bella onda.
10-12-2016 09:30
Bob72 Offline
Anch'io per ora ho sostituito i pistoncini con un a cima in dynema legata da una parte sui sostegni dov'erano attaccati i pistoni, e dall'altra al pulpito di poppa. Avete fatto così anche voi? Resta il problema di come fissare la plancetta alla struttura una volta chiusa. Voi come avete fatto?
Luca[/align]
17-12-2016 00:21
kavokcinque Offline
Sul mio 40 Cruiser acquistato recentemente usato, i pistoni non ci sono piu' sostituiti da paranchetto e ritenuta in dyneema.
Il vecchio proprietario riteneva il sistema elettrico non ben realizzato.
Ci sono proproietari di 40 Cruiser che hanno il sistema elettrico funzionante e mi sanno dare indicazioni/ consigli per piccole modifiche o accortezze per il corretto montaggio e utilizzo?
Mi hanno parlato anche di sostituire i pistoni originali con altri atti a motorizzare i cancelli elettrici...
12-09-2017 10:54
  Sostituzione pistoni plancetta Bavaria 40 vaimo 3 335 09-03-2024 10:18
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 859 22-01-2024 14:03
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 629 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.699 17-11-2023 10:32
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 3.902 29-08-2023 15:22
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 1.826 27-07-2023 21:41
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 628 20-05-2023 15:07
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.374 23-03-2023 19:49
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 6.348 15-03-2023 23:30
  Plancetta di poppa antonio80 29 5.690 14-03-2023 22:34
