cima impiombatura
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: cima impiombatura
I trefoli sono le sfilacce, i trefoli formano i LEGNOLI.-
11-10-2017 15:30
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #22
ok chiarissimo. grazie
(11-10-2017 09:59)rob Ha scritto:
(11-10-2017 05:05)BornFree Ha scritto:  Ciao moody e rob
Non riesco a capire questa situazione commentata poi anche successivamente da rob:47
(10-10-2017 09:18)Moody Ha scritto:  Non avevo mai visto o pensato all'opportunità di impombare un piccolo spezzone di catena a cui collegare quello più lungo con due grilli.
In riferimento a questa foto messa da osef
14-10-2017 19:24
BornFree Offline
Messaggio: #23
Ebbene si,
ci ho preso gusto ed ho affinato un po' la tecnica:
Prima ho rivestito la cima per 10-15cm e dopo ho realizzato l'impiombatura.
Il risultato non cambia ma si fa in meno tempo.
Buona serata
BornFree
(07-10-2017 10:48)BornFree Ha scritto:  Salve amici,
sto sistemando la mia seconda linea di ancoraggio (CQR 10kg+10m catena da 8mm e cima da 14mm) .
Poichè vorrei evitare gli ingombri della canonica redancia e tuttavia usare un grillo (senza gambetto) che
mi consenta di giuntare/liberare la cima dalla catena in base alle necessità ho pensato a questa soluzione
mooolto rustica che protegge (un po') la cima dagli sfregamente con il grillo e/o la catena.
In sintesi dopo aver impiombato una gassa molto corta l'ho rivestita con della pelle.
Sparate a zero.888888 E' una caxxxxta pazzesca?
Buon w.e.
BornFree
04-11-2017 21:48
  Giunzione cima-catena masa66 44 11.605 06-11-2023 18:35
  Sostituzione cima paranco paterazzo Bgl219 5 746 12-09-2023 22:20
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 663 09-06-2023 10:26
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.647 04-05-2023 22:52
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.564 11-07-2022 11:56
  connessione catena ancora - cima elan 333 12 8.271 15-04-2022 13:45
  cima catena con cayman 88 tunnelrats 7 1.184 29-03-2022 11:10
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 1.369 03-09-2021 07:15
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 2.786 19-08-2021 22:04
Question impiombatura cima dyneema a catena Sikander 17 2.663 29-07-2021 18:12
