Autopilota ST2000. L'asta dell'autopilota si svita.
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buongiorno, mi è già successo un paio di volte, e per mia dimenticanza, che col pilota in funzionamento, l'asta vada oltre il fuori corsa e si sviti dalla vite interna, rendendo inutilizzabile l'apparecchio.
E' normale? Come posso evitarlo?
IanSolo Offline
RE: Autopilota ST2000. L'asta dell'autopilota si svita.
Qui http://www.olajedatos.com/documentos/st1...manual.pdf c'e' il Manuale di Servizio (sempre che non si tratti di una versione troppo vecchia), dai disegni si nota che il fine corsa e' meccanico, semplicemente si e' staccata l'asta dal blocchetto che fa' da arresto, va' aperto e rimesso in posizione fissandolo con la sua vite originale o incollandolo se non e' a vite.
Qualcuno ha modificato il sistema montando degli interruttori di fine corsa in modo che quando la barra arriva in fondo il motore non la tenga forzata, qui si vede una realizzazione su un ST1000 (e' meccanicamente uguale) https://www.youtube.com/watch?v=cNod0wDNfaU .
31-08-2017 18:53
Poneumberto Offline
(31-08-2017 18:53)IanSolo Ha scritto:  Qui http://www.olajedatos.com/documentos/st1...manual.pdf c'e' il Manuale di Servizio (sempre che non si tratti di una versione troppo vecchia), dai disegni si nota che il fine corsa e' meccanico, semplicemente si e' staccata l'asta dal blocchetto che fa' da arresto, va' aperto e rimesso in posizione fissandolo con la sua vite originale o incollandolo se non e' a vite.
Ti ringrazio dei tuoi suggerimenti sempre utili (e del manuale).
La soluzione degli interruttori non è alla mia portata.
Ma se semplicemente mettessi del frenafiletti in B?
31-08-2017 20:11
Edolo Offline
Capita a fagiolo sta discussione. Ieri il mio ha iniziato ad andar di matto ed ad un certo punto, tra le varie prove, ho visto che iniziava pure a girare quando non in sede. Non è stato simpatico farsi 40 miglia alla barra con su le vele ed i temporali che mi circondavano. Ed ovviamente capita quando sei solo a bordo...
01-09-2017 08:47
IanSolo Offline
Ma e' li che si svita ? Se si' il frenafiletti (tipo forte) puo' servire ma direi che meglio ancora potrebbe essere fare (far fare) un piccolo foro filettato e montare un "grano" di tenuta sia pur sempre aiutato dal frenafiletti (di tipo medio questa volta).
Edolo,
che si puo' dire senza vedere ? : contatti, ossidazioni, umidita', tensione bassa, ecccccccc....
01-09-2017 13:41
Edolo Offline
IanSolo, lo ho aperto e praticamente si è rotto il pezzo di plastica che alloggia il cuscinetto. In pratica è saltato via una porzione grande come un anellino e teneva fermo il cuscinetto quando il pistone rientra. Senza quello si disassano gli ingranaggi, la cinghia lavora storta, sforza... Infatti spingendo il funziona bene, tirando no tranne se spingi il pistone verso il pilota ovvero riallinenado il tutto.
Se riesco posto una foto.
Qualcuno sa dove trovare i ricambi, se si trovano?
01-09-2017 18:06
IanSolo Offline
Edolo, se hai tutte le parti del pezzo di plastica rotto ne possiamo fare una copia facilmente con stampo in silicone oppure ne prendi le misure e te lo fai fare da un'officina che di sicuro ti chiedera' meno del ricambio originale.
01-09-2017 22:54
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(01-09-2017 18:06)Edolo Ha scritto:  IanSolo, lo ho aperto e praticamente si è rotto il pezzo di plastica che alloggia il cuscinetto. In pratica è saltato via una porzione grande come un anellino e teneva fermo il cuscinetto quando il pistone rientra. Senza quello si disassano gli ingranaggi, la cinghia lavora storta, sforza... Infatti spingendo il funziona bene, tirando no tranne se spingi il pistone verso il pilota ovvero riallinenado il tutto.
Ciao edolo, spedisci il pilota!ciao
02-09-2017 09:12
Edolo Offline
Ciao Pepi. Ce l'ho qui smontato sul tavolo. Dovrei farcela a sistemarlo con un paio di rondelle ed una flangia. Posterò foto a lavoro ultimato.
Grazie comunque.
04-09-2017 00:10
  Cerco un mago dell'elettricità nautica ventodiprua 3 235 30-05-2024 18:46
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 1.994 22-04-2024 09:31
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 266 04-04-2024 15:35
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 230 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 480 10-03-2024 14:27
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 586 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 608 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 555 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.410 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.114 22-07-2023 16:49
