yanmar 3gm30 modifica
Fredjoint Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Ciao a tutti ho comprato da poco uni yanmar 3gm30 usato, stavo cercando dei silent block prima di imbarcarlo, e ho trovato un ragazzo che sta vendendo lo stesso motore a pezzi.
Mi ha proposto di vendermi anche lo scambiatore dicendomi che il modello che ho io è raffreddato direttamente ad acqua di mare che a lungo andare tende a rovinare il motore.
Voi cosa ne pensate, ne vale la pena affrontare una modifica del genere?
16-02-2018 23:15
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: yanmar 3gm30 modifica
Ho il tuo stesso motore ma con scambiatore, montare un kit usato su di un motore usato.....?!?
Lo scambiatore ritengo sia un bella cosa, ma tieni presente che prima montavo un Volvo raffreddato diretto ed è durato 36 anni!
La tua è una domanda difficile, dipende da tante cose.
19-02-2018 12:18
andros Offline
(16-02-2018 23:15)Fredjoint Ha scritto:  Ciao a tutti ho comprato da poco uni yanmar 3gm30 usato, stavo cercando dei silent block prima di imbarcarlo, e ho trovato un ragazzo che sta vendendo lo stesso motore a pezzi.
si può fare a patto di fare un lavaggio disincrostante a fondo al tuo motore.
se non lo fai il richio è che si stacchino le incrostazioni e vadano ad intasare qualcosa.
19-02-2018 12:35
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.338 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.215 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 211 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.926 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.777 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 651 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 815 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.851 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.377 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.839 26-08-2023 07:45
