Kobradotati bloccaggio sul musone
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Buongiorno. Chi di voi KOBRADOTATI ha risolto e come ha risolto l'annoso problema di fermare la suddetta KOBRA sul musone?
L'esigua larghezza del fusto ed il fatto che sia molto arcuato rendono impossibile (sul mio musone) l'utilizzo di un perno di blocco passante come usavo fare con la DELTA ove avendo forato il fusto e le guance del musone ai lati bastava infilare un perno per bloccare il tutto..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-08-2018 12:13 da admin.)
11-07-2018 16:25
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: KOBRADOTATI bloccaggio sul musone
cimino legato da qualche parte (al limite al primo anello della catena)?
11-07-2018 16:36
scud Offline
Ho abbandonato da tempo il cimino a fronte di una sicurezza più "meccanica" dopo un op' di instabilità causa un mare fastidioso preso in una traversata.
Preferirei qualcosa che agguanti il fusto e non lo faccia muovere né in avanti ne verso poppa (verso poppa potrebbe visto che la Kobra é molto arcuata mediamente non appoggia mai tra marra e fusto sul rullo del musone ma si posiziona alcuni cm sopra all'attacco della marra (anche perché altrimenti il puntale andrebbe a toccare la prua)
11-07-2018 16:44
paguro Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(11-07-2018 16:25)scud Ha scritto:  Buongiorno. Chi di voi KOBRADOTATI ha risolto e come ha risolto l'annoso problema di fermare la suddetta KOBRA sul musone?
Io ho fatto rifare il musone e ho posizionato il perno all'altezza dell'attacco dell'ancora alla catena. Siccome il foro di attacco è lungo, ci sta anche il perno. Così ho evitato di forare il fusto che era una soluzione che non mi piaceva.
Più tardi faccio una foto.
P
11-07-2018 17:32
kavokcinque Online
Ancora difficile da posizionare o musone particolare? Forse per risolvere devi vendere la Kobra e prenderne una che si adatti di più.
Da quello che so le ancore non andrebbero forate per non indebolirle. Avevo una Delta da 16, si bloccava bene, bastava un cordino per fissarla. Con la Rocna da 20 ce ne vogliono due.
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Grillo sul diamante, stroppo da 1,5 metri, gassa.
Se ancori con grippia e grippiale vien comodo per non lavorare con mezzo busto fuori, lo stroppo lo fissi con un parlato sul pulpito e non si muove più niente.
Ma siete diventati tutti refrattari ai nodi??Smiley34
15-07-2018 18:53
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(11-07-2018 17:47)kavokcinque Ha scritto:  Ancora difficile da posizionare o musone particolare? Forse per risolvere devi vendere la Kobra e prenderne una che si adatti di più.
Non mi sembra difficile, avevo una delta e ho messo la kobra sullo stesso musone/delfiniera ci sta perfetta l'ancora si blocca naturalmente e ho solo un blocco della catenaQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-07-2018 19:28 da kermit.)
15-07-2018 19:27
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.729 20-12-2022 22:28
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.776 25-09-2022 17:56
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 540 11-02-2022 18:54
  Serbatoio acqua [installazione e bloccaggio] Francescobissotwo 32 3.048 23-11-2021 17:11
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.206 16-08-2021 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 8.868 11-04-2021 18:39
  bloccaggio valvola su passascafo santicuti 17 2.999 24-03-2021 10:36
Wink Musone: Io ce l'ho più corto ma ora è più duro e sta sempre dritto orteip 31 6.020 10-01-2021 13:43
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 5.541 08-10-2020 12:27
  Modifica bloccaggio sede superiore boccola timone Bavaria 40 kavokcinque 11 3.340 19-02-2020 16:58
