Honda 4 tempi 2,5 CV
pollino2 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Ho il fuoribordo del tender Honda 2,5 CV 4 tempi.
Ho provato a metterlo in moto ma è completamente bloccato. Che posso fare? Lubrico dalla candela?
16-03-2019 16:54
andros Offline
RE: Honda 4 tempi 2,5 CV
svitol dalla candela sicuramente
poi una volta sbloccato sarebbe meglio una indagine interna prima di mettere in moto.
per provare a sbloccarlo usa le mani sul volano d'avviamento (tre viti da togliere)
è la prima volta che sento un hondino bloccato.
16-03-2019 17:56
pollino2 Offline
Ho provato ma è tutto bloccato. Anche l'elica è bloccata. Strano perchè ha la frizione automatica. forse incrostato tutto internamente?
17-03-2019 17:18
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Se è quello raffreddato ad aria, incrostato di cosa?
17-03-2019 19:51
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
controlla che non sia proprio un problema alla frizione centrifuga . magari si è ossidato qualche componente ...
17-03-2019 20:27
Gigi57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
ciao, quasi sicuramente hai girato con poco olio… o olio vecchio che ti ha impastato le sedi delle valvole. l'unica soluzione è aprire tutto se sei fortunato che non hai scaldato troppo il motore e non trovi viti bloccate in un ora lo smonti.
una volta aperto vai di svitol o wd40 e dovresti riuscire a togliere le valvole… lavi tutto bene e rimonti, quando rimonti fai bene attenzione alla fasatura, fai un segno sugli ingranaggi albero motore e asse a cammes se no gira al contrario.
buon lavoro
18-03-2019 13:26
carlo1974 Offline
(18-03-2019 13:26)Gigi57 Ha scritto:  ciao, quasi sicuramente hai girato con poco olio… o olio vecchio che ti ha impastato le sedi delle valvole. l'unica soluzione è aprire tutto se sei fortunato che non hai scaldato troppo il motore e non trovi viti bloccate in un ora lo smonti.
buon lavoro
e se per caso , il problema è un'altro , gli fai smontare il motore così ? mah....
18-03-2019 17:46
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 856 02-12-2023 19:16
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 21.061 19-08-2023 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 569 12-08-2023 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 601 21-06-2023 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 3.457 16-06-2023 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 6.031 04-06-2023 19:40
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 835 16-08-2022 16:16
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 13 10.610 03-08-2022 17:38
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 22.610 24-06-2022 09:45
  Honda BF6 si ingolfa con calandra montata fabiocosetta@gmail.com 11 1.841 15-04-2022 15:48
