Spezzato l'albero carbon dello skiff. Riparabile?
Registrato: Apr 2007 Online
...in Versilia quando poco vento, quando troppo.... venerdì una tromba d'aria mi ha scaraventato il Musto Skiff sulla spiaggia, risultato: albero spezzato in due. L'albero è composto da due pezzi, quello sotto ok, la parte alta si è rotta mezzo metro sopra l'innesto, oggi ho disarmato tutta la barca, solo la parte alta va sostituita. O riparata?
Il pezzo lo vendono in UK e costa £1155 (circa €1300). Secondo voi è riparabile? Dove? Quanto può costare? Foto a seguire..
grazie
08-09-2019 19:40
[Immagine: 2263cb46634f4c13c6b5e835a3595815.jpg][Immagine: 9db1901293c3d8e4174def9c433b0000.jpg][Immagine: 40e7a95ca1fdaecbb2954b4c8702d369.jpg][Immagine: 9c473334a84a1c1c11be79d728051aac.jpg]
08-09-2019 19:41
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: Spezzato l'albero carbon dello skiff. Riparabile?
Se vuoi un albero con le stesse caratteristiche del precedente... buttalo! Si può riparare, ma ripristinare la stessa flessibilità è praticamente impossibile. Cerca magari come ricambio il tubo e ti rimonta tu tutti i lifting se vuoi risparmiare qualcosa. Dubito però che ti dicano chi è il fornitore del palo...
08-09-2019 20:21
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Zona Novara, c'era una ditta che costruiva tubi ed alberi in carbonio.
Prova a cercarla in rete.
09-09-2019 16:22
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Se vuoi qualcuno che faccia ottime laminazioni in carbonio posso darti un paio di indirizzi, di sicuro ti può aiutare anche Marco, ma temo che riportarlo uguale, con le stesse caratteristiche meccaniche sia difficile. devi togliere il pezzo con la rottura fino a togliere tutte le delimitazioni e poi rifare un pezzo, ma la struttura pare fatta con strisce di carbonio intrecciate ...
09-09-2019 17:35
grazie a tutti. Si, Marco mi ha fatto sapere in privato, ho già trovato una soluzione per la riparazione (poi magari posterò l'esito), ma al momento sono ben informato!
Grazie Wink
09-09-2019 17:58
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
tutto si ripara. quella roba li la puoi riparare con un inserto. quello che otterrai è un albero, ma decisamente diverso dall'originale. Quindi se devi andare a spasso ok, se ci devi regatare contro tuoi simili.... nisba.
09-09-2019 18:53
(09-09-2019 18:53)scornaj Ha scritto:  tutto si ripara. quella roba li la puoi riparare con un inserto. quello che otterrai è un albero, ma decisamente diverso dall'originale. Quindi se devi andare a spasso ok, se ci devi regatare contro tuoi simili.... nisba.
Hai ragione..
Ora, la priorità è ripararla a costo basso, regate non ne ho mai fatte in monotipo (son tutte sui laghi), io la uso come barca divertente da spiaggia.. c’è da dire che quello è il punto di attacco sartie e trapezi quindi un punto piuttosto solido, meno adatto alle flessioni ..rimane il fatto che comunque l’albero viene snaturato, questo è vero..
09-09-2019 21:59
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(09-09-2019 21:59)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Hai ragione..
dai non scherziamo... mica ti ho mandadto da un produttore di tubini..
lo porti a riparare da un azienda che e' il leader mondiale del carbonio in autoclave e non, e il bello e' che dopo la riparazione potrai dire il nome dell' azienda, descrivere la riparazione, mettere le foto e pure descrivere la filosofia dell' intervento.
quando sei li... chiedi di vedere la cnc a 5 assi lunga 25 metri.. quando e' funzione e' da brividi.
10-09-2019 13:32
(10-09-2019 13:32)ZK Ha scritto:  dai non scherziamo... mica ti ho mandadto da un produttore di tubini..
100100
10-09-2019 15:05
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.606 24-03-2021 03:37
  Carbon light skin dymension polyant scornaj 20 2.996 19-11-2018 11:45
  filmes carbon twaron frinky 13 3.179 11-03-2018 13:19
  Come determinare lo spessore dello strallo corto-armitage 35 7.403 17-01-2018 17:38
  speedy carbon vs micron 77 frinky 0 1.224 10-02-2017 20:22
  speedy carbon vs micron 77 frinky 0 1.011 10-02-2017 20:22
  parliamo di skiff miki75 12 2.459 31-01-2017 15:09
  randa laminata danneggiata. è riparabile? ADL 7 2.148 11-01-2016 11:16
  Attacco dello strallo inquietante? matteo_66 25 6.519 10-12-2015 14:50
  utilizzo dell'alto dello spinnaker gianni diavolone 23 7.684 24-05-2015 23:43
