Manutenzione avvolgifiocco furlex100s
teomat78 Offline
Registrato: May 2015 Online
Ciao a tutti buona sera
Devo sostituire il cursore drizza sul mio avvolgifiocco furlex 100s
e non posso sfilarlo dall’alto, perché non passa, e quindi solo dal basso.
È possibile smontare tutto il rollafiocco dal basso e poi rimontare il tutto? Oppure devo tagliare lo strallo e metterne uno nuovo?
Grazie a tutti
21-11-2019 23:40
RE: Manutenzione avvolgifiocco furlex100s
hai il manuale? nel caso lo trovi in rete già nel manuale nel caso ti dicono che in caso di taglio dello strallo l'accorciamento non è significativo e quindi accettabile, se togli con metodo il cono del norsmann, magari tagli solo i 3 mm dei fili piegati e l'accorciamento è del tutto trascurabile.
BuonVento
22-11-2019 21:59
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Il cono va cambiato quindi prima di fare il lavoro procuratene uno.
23-11-2019 10:12
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.184 25-04-2024 10:30
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 940 02-04-2024 08:53
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 820 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.024 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.227 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.325 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 991 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.330 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.364 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.707 29-12-2022 13:06
