Ruggine su ragno acciaio
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Ruggine su ragno acciaio
È una bella idea ma penso ci voglia parecchio tempo... oppure bisogna usare i sistemi di test industriale con atmosfere saline concetrate pressione temperatura etc.....
12-02-2020 00:49
clavy Offline
(12-02-2020 00:21)jacques-2 Ha scritto:  Che differenza c'è, in sostanza, tra Ferox e Acido fosforico 75%?
Il Ferox e analoghi penso che siano soluzioni "tamponate", cioè ci sono degli additivi che inibiscono, ma non annullano, l'azione dell'acido sul metallo buono (quindi non ti dovrebbe andare a corrodere il ferro ancora in forma metallica), inoltre ci devono essere degli altri additivi che lasciano una patina protettiva e aggrappante per i cicli di verniciatura successivi.
Una soluzione sensata potrebbe essere una robusta pulizia con abrasivi meccanici, una prima passata con acido fosforico, risciaquo, e poi una passata di ferox come fondo.
12-02-2020 16:25
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Può darsi, ma da quel poco che ho visto cambia proprio il risultato. Ho dato l'acido su un pezzetto rugginoso (dopo spazzolatura), l'ho tolto con una spugna dopo 30 minuti. L'acciaio era lucido, come nuovo.
Il convertitore invece fa diventare la ruggine di colore nero e la trasforma in una specie di smalto duro, molto duro, e coeso.
Per inciso, il Ferox contiene acido fosforico, ma non tutti i convertitori lo hanno. Il "Presto" ad esempio non lo ha, così come il Fidoil.
Circa l'ultima frase, mi è stato detto da Cecchi (ed il discorso mi torna per quanto detto sopra), che se levi la ruggine il convertitore non ha niente da convertire.....quindi va lasciata. La protezione è data proprio dalla ruggine "convertita" (chiaramente va tolta quella sfogliata o rigonfiata, deve restare solo quella superficiale).
In sintesi (quello che CREDO di aver capito):
L'acido pulisce l'acciaio, ma lo "espone" nuovamente alla corrosione, e non facilita l'aggrappamento di successivi trattamenti.
Il convertitore invece non lo pulisce, ma trasforma la ruggine in una crosta protettiva, che è anche aggrappante per ulteriori vernici o resine.
Nel primo caso la vernice/resina protettiva aggrappa peggio, e se per qualche ragione scopre l'acciaio, la corrosione riparte.
Nel secondo, la resina/vernice aggrappa meglio, e se anche si dovesse scoprire, il metallo sotto è (relativamente) protetto dalla "crosta"...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2020 11:29 da jacques-2.)
13-02-2020 11:27
clavy Offline
Il materiale nero di cui parli è proprio il fosfato ferrico, se Cecchi dice che è meglio quello del metallo pulito penso ne sappia qualcosa Smile
Il concetto alla fine è sempre lo stesso IMHO: va rimosso l'ossido e creata una protezione di origine chimica e poi una protezione fisica con le vernici.
13-02-2020 19:03
  Bombola gas con ruggine gianpa 28 5.724 31-05-2024 18:02
  Pulizia acciaio Pepi 7 327 12-05-2024 09:09
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 754 27-04-2024 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.319 03-04-2024 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 246 28-02-2024 09:56
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 2.388 20-01-2024 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 1.178 03-12-2023 13:51
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.542 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.578 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 598 05-09-2023 17:37
