Asportazione di gel coat non indurito
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Mesi fa ho comprato il barattolo piccolo di gel coat bicomponente per piccole riparazioni della Osculati.
Le istruzioni sulla scatola sono illeggibili, anche con la più potente lente di ingrandimento.
Le istruzioni rilevabili da internet indicano in pratica solo le quantità di induritore (1-3 percento).
Mi faccio dei riferimenti grafici per cercare di capire quanto è grande il 2 percento di una massa informe e rovescio il tubicino aspettandomi una consistenza "dentifricio".
L'induritore invece nei mesi di attesa si era perfettamente separato in 2 parti: una parte liquida che scivola tutta via e un'altra bianca che tiro fuori in quantità a questo punto molto approssimativa.
L'approssimazione è tale che nella fase di rimescolamento già sento che la miscela si va indurendo.
Letteralmente di corsa metto un poco di impasto per ognuna delle piccole riparazioni da fare e dopo poche ore trovo il gel coat perfettamente indurito; dopo una buona carteggiata procedo a un nuovo impasto, con ogni probabilità esagerando nel mettere poco indurente (che ora è totalmente privo della parte liquida).
Sarà stato il fatto che l'induritore ora è privo di questa parte liquida oppure sarà stato un mio errore di dosaggio, il gel coat stamattina è della stessa consistenza di quanto ho fatto la seconda impastata. Ho speranza che polimerizzi (si dice così???) comunque aiutato dal caldo estivo o butto via tutto??? e se, come temo, devo fare pulizia, come porto via questa miscela molliccia? Con la spatola certamente non ottengo niente di concreto, con un buon solvente dovrei riuscire? Corro il rischio di danneggiare la parte della barca su cui spando il solvente?
23-05-2020 11:59
Wally Online
RE: Asportazione di gel coat non indurito
Se non indurito diluente nitro è più che sufficiente magari aiutati con un pò di paglietta rossa 3M.
Anni addietro mio padre aiutandomi non aveva mescolato bene le dosi di acquastop morale: 10 metri di carta da 60 e un santo per cm....
Buon divertimento
23-05-2020 12:25
capatosta Offline
gugolando qua e là Ho letto che l'acetone forse è meno efficiente ma dovrebbe fare pochi danni. Essendo molto volatile dopo un po' Scompare e non lascia tracce e mi garantisce un risultato più uniforme. Che ne pensi? Nel mio caso si tratta di zone di 2 centimetri per un centimetro circa... Anche se sono tante le botte, Sono tutte piccole o piccolissime.
25-05-2020 08:55
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
L'acetone è molto potente. Praticamente è l'unico solvente che porta via tutto, basta stare attenti a non insistere sulla parte buona.
25-05-2020 09:02
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ok acetone. Toglie il non indurito ed al gelcoat catalizzato non fa nulla
25-05-2020 14:47
prima di togliere dagli un colpo di phon.
può essere che parta la catalisi.
25-05-2020 22:34
  Attuatore timone Simrad indurito don shimoda 8 897 15-09-2023 22:46
  avvolgifiocco indurito dante calderoni 20 2.689 21-03-2023 01:01
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 1.378 03-03-2022 21:25
  gel coat in pasta domenica2 1 835 09-02-2021 13:10
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 8.768 13-10-2019 21:19
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 11.271 19-07-2019 08:21
  Ragnatele del gel coat Vincenzo Cocciolo 16 5.644 18-07-2019 15:07
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 3.083 21-04-2019 08:13
  Crepe sul gel coat opera morta faebran 16 3.202 18-10-2018 09:44
  pulizia gel coat francesco c. 35 14.885 29-07-2017 16:15
