Segnale luminoso andatura a motore e faro ponte
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Segnale luminoso andatura a motore e faro ponte
(28-03-2021 18:01)kitegorico Ha scritto:  Le lamelle dove trovano posto i fori di aggancio all'albero sono a 90 gradi col corpo della luce e devono essere piegate x aderire all'albero. Sono però molto rigide e piegandole ho paura possano spezzarsi. Dite che le devo scaldare cn la pistola ad aria calda prima di piegarle? Certo che se non gli si da la forma prima di salire difficile si riesca a farlo appesi a 5 metri....
Il vantaggio è che l'albero ha lo stasso profilo anche a livello ponte, quindi puoi sagomare con tutta calma.
Ho una curiosità: luce ponte a led? Ho sostituito tutte le lampadine, ma quel faretto li non lo trovo proprio.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2021 09:09 da ITA-16495.)
30-03-2021 09:08
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #22
(30-03-2021 09:08)ITA-16495 Ha scritto:  Il vantaggio è che l'albero ha lo stasso profilo anche a livello ponte, quindi puoi sagomare con tutta calma.
Buono a sapersi. Se è così allora il fanale si può sagomare comodamente alla base. Ahimè la lampada ponte è alogena e non credo sia sostituibile con una a led. E' questa:
https://www.svb-marine.it/it/lampadina-d...-50-w.html
Viceversa potrebbe essere sostituita con lampadina a led la luce motore ma ovviamente questo non avrebbe molto senso visto che se quella luce è accesa è in funzione anche l'alternatore.
PS anche io ho sostituito tutte le altre lampadine alogene (sia sottocoperta che nelle luci di via e di stazionamento) con lampadine a led
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2021 17:51 da kitegorico.)
30-03-2021 17:48
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #23
Di solito la luce ponte è un bulbo sigillato che non puoi aprire (forse mi sbaglio)adesso i ultimi faretti ponte forse li fanno anche con lampadina led.Smiley33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2021 22:40 da maurotss.)
30-03-2021 22:39
kitegorico Offline
Messaggio: #24
(30-03-2021 22:39)maurotss Ha scritto:  Di solito la luce ponte è un bulbo sigillato che non puoi aprire (forse mi sbaglio)adesso i ultimi faretti ponte forse li fanno anche con lampadina led.Smiley33
No la luce ponte è identica alle Aquasignal serie 41 di via verde, rossa e bianca (a poppa) che ho già montate in barca.
https://www.ebay.it/itm/Aquasignal-Weis-...SwEphgInSc
In pratica è lo stesso fanale "avvitato" sul corpo base con viti accessibili solo dopo aver tolto il vetro. Questo è tenuto alla lampada a sua volta da un'altra vite (frontale ed esterna). La lampadina del faro ponte è una normale alogena da 25V con attacco BAY15 (credo si chiami così).
Lo stesso faro a led costa quasi il triplo (oltre 350 euro, ovviamente improponibile)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2021 07:49 da kitegorico.)
31-03-2021 07:46
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #25
io con la drizza della randa, ho rotto il mio in un momento di... (ogni definizione non è abbastanza...26)
Adesso sono nella emme perché il filo è finito dentro l'albero e non riesco a trovare un sistema per risolvere...
se qualcuno avesse un idea, gratitudine eterna
31-03-2021 09:10
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #26
(31-03-2021 09:10)niko57 Ha scritto:  io con la drizza della randa, ho rotto il mio in un momento di... (ogni definizione non è abbastanza...26)
Devi passare un nuovo filo dall'alto...Altri miracoli non ne vedo.
Trieste - Beneteau First 30jk
31-03-2021 09:45
niko57 Offline
Messaggio: #27
appunto, l'unica strada immagino sia questa, sarà divertente cercare di recuperarlo alla base dell'albero. comunque grazie.
31-03-2021 09:51
mlipizer Offline
Messaggio: #28
Quanto è in alto la luce? Una sonda da elettricista potrebbe funzionare meglio del singolo filo elettrico, ma devi fartene prestare una di lunghezza adeguata. Oppure usare un testimone con un peso, dicono funzioni bene uno spezzone di catena da bici, io ho usato un piombo da pesca per filare una drizza. Il problema è effettivamente il passaggio alla base dell'albero, se hai un po' di spazio per infilarci le dita o un paio di pinze a becco lungo. In due con un po' di tentativi e un po' di fortuna...
31-03-2021 10:17
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 798 31-10-2023 21:59
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 618 16-10-2023 10:19
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 17.517 13-04-2023 19:25
  levigatrice per ponte in teak nodoallagola 21 15.950 03-02-2022 16:26
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.276 31-07-2019 08:24
  Luci di via faro di coperta Diabolik 8 2.247 21-05-2019 15:21
  Faro profondità led masa66 1 1.196 25-06-2018 17:45
  Grand Soleil 38 e Comet 38 - ponte teak da rifare Enrico Elio 4 3.102 17-10-2017 17:50
  Problema ponte in teak galato 66 21 9.720 16-12-2016 14:46
  Segnale chiavette 3G/4G a bordo come verificarlo danielego 0 1.394 22-08-2016 15:10
