Pattella SD Volvo , collante.
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #41
RE: Pattella SD Volvo , collante.
A bordo avevo una pattella di rispetto comperata dal vecchio proprietario e contavo di montare quella .
Prima di procedere con il collante l’ho “presentata” come si dice in gergo e ... orrore!! Era più piccola , di poco ma più piccola . Avanzava circa un cm tutto intorno .
Cosa faccio ? Ordino da SVB ? E se poi anche quella è più piccola ?
Mi sono sfiondato alla Volvo di Mestre e con 100 eurini mi sono preso l’originale . È una vergogna , ma la Volvo ci marcia su queste insicurezze .
Mi sono immaginato che la copia non originale non avesse un risultato buono .
Quanto costa un alaggio varo ?
Riferisco senza presunzione di poter dare consigli o indicazioni .
Io ho fatto così.
28-04-2021 21:43
kavokcinque Offline
Messaggio: #42
Ho un problema anche io. Ho smontato la patella , male incollata e con cornice inox e viti. Ripulito tutto ho verificato che il foto in carena é più piccolo della parte interna nervata della patella. Possibile che Bavaria abbia fatto un foro diverso dal profilo interno della patella Volvo? Ti hai fatto caso se la tua va nel foro ovale senza interferenze?
Anche io sono nel dubbio se riciclare la vecchia tagliando, SVB, Volvo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2021 16:38 da kavokcinque.)
29-04-2021 16:37
kavokcinque Offline
Messaggio: #43
Alla Volvo mi hanno detto che anche loro le tagliano internamente quando i fori a scafo sono più piccoli della parte interna della patella.
29-04-2021 18:03
Messaggio: #44
A dire il vero no . L’ho anche regalata per non averla più tra i piedi .
Ho montato l’elica Volvo che ho comperato per sostituire la fissa . Sono soddisfatto , è proprio bella . Perlomeno , a me piace ! [Immagine: 29c60a3def4ab080d8da7735c6a8e563.png]
29-04-2021 19:00
Messaggio: #45
Che poi , discuto , ma mi adeguo !
Messo il Velox anche sul piede . Perché? Esteticamente sta bene di quel colore grigio Svezia . Sotto comunque primer epossidico , carta abrasiva e via . Elica invece , sgrassata , praticamente “graffiata “ con carta da 80 , velo di primer Velox e 3 mani di anti veg Marlin Velox .
Per la pattella ho usato il Bostik 99 . I miei esperti locali ( pittore Maurizio e Diego Sail Point ) hanno detto che i sigillanti tipo Sikka specifici vanno bene , forse meglio , ma bisogna attrezzarsi con sostegni e legni per tenerli a contatto per una notte almeno . Non attaccano per contatto e martello come il Bostik .
Per concludere primer per antivegetative Veneziani sulla gomma della patta e verniciatura finale con autolevigante .
Stanco , ma soddisfatto .
Grazie a tutti , in particolare a Kavo .
[Immagine: 4301ea8662f8f6955d6e7c6fb64dcfd7.jpg]
[Immagine: d60f985f735d416870376bc3d161a16e.jpg]
Dimenticavo : sì , all’interno la cuffia va tagliata , cioè spianata per 2 cm alle estremità. La “vagina”è leggermente più allungata del foro del Bavaria .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2021 14:57 da traballi carlo.)
06-05-2021 14:53
Whisper Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Messaggio: #46
Hai già finito tutto...e va ben, vorra dire verrò a trovarti per il varo!
Inviato dal mio SM-P615 utilizzando Tapatalk
07-05-2021 19:34
Messaggio: #47
Ti aspetto !
07-05-2021 19:35
kavokcinque Offline
Messaggio: #48
Carlo, ecco la mia quasi finita. Per la patella ho bonificato e tagliato (come hai fatto te sulla nuova) la vecchia. Bostik 99 e ho rimesso la cornice inox che già avevo. Sulla gomma primer vinilico Safe Nanotech e poi la Marlin come per elica e piede. Speriamo tenga sulla gomma.
rolli Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #49
Io dopo annoso problema, una volta sostituita la membrana del piede ho fatto fare un carter in vetroresina.
Per 10 anni non ci penso più, in caso di bisogno lo levi e lo fai rifare e costa meno del ricambio volvo.
09-05-2021 08:16
Messaggio: #50
(09-05-2021 08:16)rolli Ha scritto:  Io dopo annoso problema, una volta sostituita la membrana del piede ho fatto fare un carter in vetroresina.
Hai lasciato aperto attorno alla vetro resina o hai sigillato ?
Il piede deve poter vibrare liberamente .
09-05-2021 12:33
kavokcinque Offline
Messaggio: #51
Un mio conoscente la ha fatta in fibra di vetro e ha chiuso la fessura con silicone poliuretanico. Sono curioso di sapere se non trasmette vibrazioni allo scafo.
09-05-2021 14:29
GARIBALDI Offline
Messaggio: #52
(09-05-2021 12:33)traballi carlo Ha scritto:  Hai lasciato aperto attorno alla vetro resina o hai sigillato ?
Alla prossima occasione voglio fare questa protezione in vetro resina.Sicuramente dovrà distaccarsi dal piede di qualche millimetro.Sigillare non serve non c'è nulla da stagnare.
09-05-2021 14:44
rolli Offline
Messaggio: #53
(09-05-2021 14:44)GARIBALDI Ha scritto:  Alla prossima occasione voglio fare questa protezione in vetro resina.Sicuramente dovrà distaccarsi dal piede di qualche millimetro.Sigillare non serve non c'è nulla da stagnare.
esattamente
09-05-2021 22:30
kavokcinque Offline
Messaggio: #54
Penso che il conoscente abbia chiuso con poliuretanico per questione idrodinamica.
09-05-2021 22:42
kavokcinque Offline
Messaggio: #55
Per Carlo:
hai l'opzione ricezione messaggi privati disattivata.
Ho risposto per e mail al tuo messaggio. Cmq ti consiglierei di attivare la ricezione, in caso contrario rischi di non avere risposte.
14-06-2021 10:39
Messaggio: #56
(14-06-2021 10:39)kavokcinque Ha scritto:  Per Carlo:
Grazie, scusa , non sapevo! Smiley3
14-06-2021 13:22
  collante sughero ervin 15 21.358 04-01-2021 18:29
  collante per il tranciato giucas 10 2.348 08-03-2020 20:36
  Utilizzo collante MS Deck Caulking H Guido_Elan33 2 1.166 17-04-2019 16:42
  Che collante usare per sigillare il plexyglass Mariost4s 28 13.871 12-03-2019 11:14
  Eliminare collante dalla vetroresina Alex Bagger 1 4.726 29-10-2016 22:13
  Collante guarnizioni Oblò kpotassio 11 5.707 25-11-2014 20:32
  rimuovere collante bostik alessandro alberto 4 31.194 20-12-2013 11:30
  Collante per plexigas. Ferian 19 8.885 01-12-2010 17:58
