Presa di corrente
Adrianomol Offline
Registrato: Feb 2020 Online
Presa di corrente
Buongiorno a tutti, siccome lo sportelletto che chiude la presa 220v della varca si é rotta, vorrei cambiare tutta la presa. Via llego foto del tipo. Dove posso trivarne una uguale e/o compatibile?
Grazie a tutti.
Adriano
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Presa di corrente
Prova a digitare su google " presa corrente esterna per camper "
27-05-2021 08:22
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Tipo questa...
https://www.amazon.it/Schwabe-collegamen...8216&psc=1
27-05-2021 08:53
Adrianomol Offline
(27-05-2021 08:53)Elf Ha scritto:  Tipo questa...
Grazie, sembra proprio la stessa
27-05-2021 10:10
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ma secondo voi questa presa di corrente, che è allegata a questo 3d, avendo i poli cilindrici che si sposano bene con le prese industriali non è nettamente migliore di quella che troviamo sempre montata sulle barche e che è a lamelle? Almeno nel mio caso sembra che non bacino troppo bene il maschio con la femmina.
Non riesco ad incollare il link ma penso che ci siamo capiti.
Inoltre in caso di rottura del cavo di collegamento qualsiasi prolunga industriale è compatibile mentre nel caso delle lamelle siamo obbligati a comprare accessori nautici con aggravio dei costi.
Che dite?
27-05-2021 12:47
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
[quote='Norman2016' pid='439425903' dateline='1622112421']
Che dite?
[/quote + 1 prese a norma CE a tre spinotti le trovi in qualsiasi negozio di articoli elettrici.
27-05-2021 22:51
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
+1
Le trovi anche ben fatte ad un prezzo terreno, non essendo “nautiche”.
BV!
28-05-2021 10:44
jackgas Offline
Registrato: Nov 2016 Online
cambiata lo scorso anno e presa su svb
28-05-2021 11:46
Norman2016 Offline
Pepe tu che sei esperto cosa ne pensi dal punto di vista della trasmissione della corrente?
Quella con i poli cilindrici dovrebbe avere più superficie di contatto di quella classica nautica a lamelle? Grazie
28-05-2021 12:13
pepe1395 Offline
Credo che in entrambi i casi la superficie di contatto sia più che sufficiente. Uso quella industriale perché costa decisamente meno dell’altra e si infila senza problemi nella presa. Ho 2 cavi per la 220 (3x2,5 mmq.), uno da 10 metri, l’altro da 20. Posso decidere molto facilmente quale è più utile usare per arrivare alla colonnina. Se poi è lontana li uso entrambi.
BV!
29-05-2021 15:07
mibe Offline
Registrato: Feb 2008 Online
L'argomento mi interessa, ma non capisco se sono ermetici, in caso di pioggia ecc.ecc.
Qualche tecnico puo illuminarmi'
B.V.
29-05-2021 23:27
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Non sono un tecnico.
Queste "spine" sono da molto tempo l'unico sistema certificato per collegare i mezzi ricreazionali, e mutate dalla cantieristica edile.
Non sono ermetiche, ma a prova di acqua per la loro conformazione.
Occhio che occorre una spina da pannello e non una presa come normalmente si usa fare, ecco perché sono state studiate appositamente per i mezzi rv.
Prezzo dai 12 ai 20 euro e ti togli il pensiero.
29-05-2021 23:57
mibe Offline
(29-05-2021 23:57)Maremare Ha scritto:  Non sono un tecnico.
Ok, chiarissimo.
  dispersioni corrente riccardo250154 11 574 10-04-2024 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 788 03-02-2024 19:05
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.328 07-07-2023 12:07
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.549 04-02-2023 22:52
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 1.142 17-10-2022 15:23
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 2.482 16-08-2022 15:38
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 861 19-07-2022 10:57
  corrente 220 in barca Anto67 14 2.417 01-04-2022 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 1.062 15-02-2022 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 1.633 17-11-2021 11:27
