Radio VHF con microfono a cornetta classica
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Salve a tutti.
Il quesito di oggi è?
Ho un vecchio IC-55 che credo non funzioni piu in quanto all'accensione rimane all'infinito alla ricerca di canali, mentre se immetto un canale manualmente funziona. Quindi lo vorrei cambiare con un usato "moderno"
L'unica consa che vorrei mantenere è la cornetta, quella classica telefono di casa per intenderci, poiche la trovo molto utile. Ha una simpatica levetta che puoi passare l'audio dallo speaker della radio alla cornetta, quindi senza altavoce.
Quardando un po attorno nell'usato, tipo ic-m323g, Océan RO 4700 ,Navicom RT-450 o simili, vedo parecchi vhf che mi sembrano avere il cavo sigillato alla radio. Ovviamente il budget è trovare qualcosa sotto i 100/150e e ovviamente se hanno il gps integrato...191919
Quali sono i vhf "moderni" in cui si puo cambiare il microfono? ed esistono cornette come descritte prima o bsogna spellare il cavo e fare modifiche?
saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2021 10:06 da gava.)
12-10-2021 10:01
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: Radio VHF con microfono a cornetta classica
(12-10-2021 10:01)gava Ha scritto:  Salve a tutti.
saluti
Mah, cornette o microfoni non sono un problema. i contatti sono standard od al limite ci sarà da adattare il connettore. Il problema sono i comandi verso la radio, i tasti di impostazione etc. Normalmente per tutto questo è necessario avere il microfono della radio specifica e quindi la cornetta non va più bene. Peraltro la trovo alquanto scomoda aveva senso un tempo per fare le telefonate in full duplex. Roba da preistoria. Cambia con un sistema normale oppure fai sistemare il contatto che ti manda la radio in scan.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2021 11:17 da spinner.)
12-10-2021 11:16
gava Offline
(12-10-2021 11:16)spinner Ha scritto:  Mah, cornette o microfoni non sono un problema. i contatti sono standard od al limite ci sarà da adattare il connettore. Il problema sono i comandi verso la radio, i tasti di impostazione etc. Normalmente per tutto questo è necessario avere il microfono della radio specifica e quindi la cornetta non va più bene. Peraltro la trovo alquanto scomoda aveva senso un tempo per fare le telefonate in full duplex. Roba da preistoria. Cambia con un sistema normale oppure fai sistemare il contatto che ti manda la radio in scan.
si pero alla fine tutti i comandi che sono sul microfono sono anche sulla radio a cui è attaccato il microfono per cui io non utilizzerei questa duplicità di comandi.
sul microfono da mano pero non mi sembra ci arrivi il segnale speaker audio..
12-10-2021 12:18
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
(12-10-2021 12:18)gava Ha scritto:  si pero alla fine tutti i comandi che sono sul microfono sono anche sulla radio a cui è attaccato il microfono per cui io non utilizzerei questa duplicità di comandi.
Ciao, dipende dal modello: ad esempio l'ICOM IC-M423G ha l'uscita audio.
Florenzo
13-10-2021 09:51
  Vhf radio Ocean 6700 opinioni Wally 5 782 15-03-2024 11:09
  Hard reset radio vhf Simrad RS10 antonio31157 2 792 19-12-2023 19:53
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.690 31-07-2023 09:55
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 652 19-07-2023 07:42
  Riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 240E umeghu 8 3.044 05-10-2022 00:05
  Radio VHF e funzionalità SCAN Furkenado 2 703 22-08-2022 21:04
  riparazione cornetta VHF DSC Raymarine 215 E Mario Murace 0 1.268 30-09-2021 19:20
  Ray215E cornetta opzionale DSC Mario Murace 0 1.184 29-09-2021 12:13
  Radio DAB garbino13 24 4.963 01-07-2021 13:08
  Potrebbe esservi utile...[libro radio SSB] Velatina 4 1.397 17-04-2021 11:37
