Airmar DST 800 con raymarine ITC 5
Jucas1968 Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con la connessione del trasduttore tridata e l'itc5 della raymarine.
Provo a spiegare: barca nuova, profondità non funzionante, log si e temperatura pure.Il trasduttore è un Airmar dst800 intelligent tri, non lo smart tri, con cavo a sette fili. Tralasciamo il fatto che il cantiere aveva tagliato i due fili del depth e quindi ovviamente non funzionava. Ripreso i fili e rifatto i morsetti abbiamo collegato con il tecnico i sette fili all'itc5 raymarine come da schema che allego. All'itc 5 però è collegata anche la stazione vento a 5 fili.
Bene nel momento in cui colleghiamo la depht, speed e temp lo strumento del vento smette di funzionare, va in blocco e si riavvia continuamente da solo. Come se collegando la depht facesse andare in corto l'itc5. La soluzione prospettata è che il trasduttore sia rotto. Al di là che sarebbe in garanzia, il problema è che potrebbe arrivare tra mesi e volevo sapere se invece ci fosse una causa diversa di collegamento errato o configurazione.
Grazie a tutti
Allegati
.pdf  iTC-5-and-DST-800-Connection-instructions-EN.pdf (Dimensione: 281,96 KB / Download: 26)
31-05-2022 08:55
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Airmar DST 800 con raymarine ITC 5
La vedo dura che passino in garanzia un trasduttore con uno dei cavi tagliati.
Il cavo del depth poi NON deve essere per nessun motivo tagliato, pena un sensibile decadimento delle prestazioni.
Questo non spiega però il comportamento dell’ict-5 che tu descrivi.
BV!
31-05-2022 21:11
Jucas1968 Offline
Ne hanno tagliato due di cavi, proprio quelli del depth e lo hanno fatto in cantiere non so per quale motivo. La barca ha due anni e non ha mai funzionato. Purtroppo per mille motivi solo ora mi sono accorto dei cavo tagliati. Il taglio è di pochi cm quindi spero che non comprometta le prestazioni. In ogni caso come dicevo collegandolo manda tutto in corto. Per quello se fosse un problema del trasduttore spero lo passino in garanzia.
31-05-2022 21:22
AndreaB72 Online
Ipotesi: il cantiere ha passato i fili e li ha "stirati" mandando in corto la coppia del sounder ("risolto" tagliandoli).
Non è una prova conclusiva, ma con un tester puoi provare la resistenza ai due capi - se leggi 0 allora sono in corto.
La cosa migliore sarebbe trovare un transducer in prestito e collegarlo allí'iTC-5 (Airmar D800, Raymarine P17, ...).
01-06-2022 07:55
Jucas1968 Offline
(01-06-2022 07:55)AndreaB72 Ha scritto:  Ipotesi: il cantiere ha passato i fili e li ha "stirati" mandando in corto la coppia del sounder ("risolto" tagliandoli).
Anche il tecnico ed io pensiamo che il cantiere abbia risolto tagliando il problema. Proverò con il tester grazie del consiglio. Purtroppo non ho altri trasduttore per fare la prova.
01-06-2022 08:57
pepe1395 Offline
Magari se dici dove sta la tua barca una anima buona ADV con un trasduttore di riserva lo trovi.
BV!
02-06-2022 14:10
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 679 28-12-2023 15:37
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 612 17-05-2023 16:00
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 780 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.322 10-03-2023 13:26
  Mistero sensore del vento Airmar grossifs 1 1.066 27-12-2020 15:31
  Trasduttore Airmar interno corir 5 1.243 15-10-2020 12:16
  Airmar st650 cmv88 1 1.012 04-04-2020 13:04
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.812 20-01-2020 22:57
  Airmar CS4500 sensore di velocita ultrasonico scud 15 3.918 10-02-2019 09:44
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.272 09-11-2017 18:30
