Strumenti in tilt
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Strumenti in tilt
Buon Ferragosto!
Ieri lascio la barca ormeggiata per benino con la 220 inserita in quanto avevo il frigo pieno. Durante la giornata ho acceso e spento almeno 2 volte la strumentazione e tutto funzionava alla perfezione.
Stamane risalgo in barca e la strumentazione mi appare come da foto allegate.
A) Axiom si accende ma non capta il segnale AIS e anzichè il simbolo della barchetta compare un puntino nero.
B e C) il resto della strumentazione non si accende più.
Cosa può essere successo? Temporali non ce ne sono stati e la colonnina della 220 non ha dato particolari segnali/problemi.
Furkenado Offline
Registrato: Jul 2017 Online
RE: Strumenti in tilt
Se alimenti a batteria, il problema si ripresenta?/
15-08-2022 12:17
Alfredo56 Offline
(15-08-2022 12:17)Furkenado Ha scritto:  Se alimenti a batteria, il problema si ripresenta?/
Si. Identico.
15-08-2022 12:25
Furkenado Offline
Nel caso in cui il GPS all'accensione non riesca a ristabilire la propria posizione (sulla base dell'ultima mantenuta in memoria all'ultimo spegnimento), dovrebbe esserci una procedura per far forzare al GPS una localizzazione ex-novo.
Per quanto non abbia ancora indagato su questo accadimento, a me è capitato il tuo stesso comportamento che, dopo la procedura sopra esposta, non si è più ripresentato.
Facci sapere....
15-08-2022 12:57
Alfredo56 Offline
(15-08-2022 12:57)Furkenado Ha scritto:  Nel caso in cui il GPS all'accensione non riesca a ristabilire la propria posizione (sulla base dell'ultima mantenuta in memoria all'ultimo spegnimento), dovrebbe esserci una procedura per far forzare al GPS una localizzazione ex-novo.
Facci sapere....
Ti ringrazio. Vedo se trovo qualcosa su questa procedura. BV!
15-08-2022 14:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sono quasi certo che l’alimentazione tramite colonnina 220 non c’entri nulla, mentre ho la certezza matematica che non serva a niente “far forzare il gps…”. Basterebbe spegnere e riaccendere l’Axiom e comunque non spiega perché gli strumenti st70 e i70s non si accendono più.
Il bus Seatalk NG viene alimentato dal pilota o attraverso il cavo rosso/nero?
Sul quadro elettrico hai un solo interruttore per accendere TUTTI gli strumenti oppure sono diversi (pilota, strumenti, radar, ecc.)?
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2022 14:15 da pepe1395.)
15-08-2022 14:09
Alfredo56 Offline
(15-08-2022 14:09)pepe1395 Ha scritto:  Sono quasi certo che l’alimentazione tramite colonnina 220 non c’entri nulla, mentre ho la certezza matematica che non serva a niente “far forzare il gps…”. Basterebbe spegnere e riaccendere l’Axiom e comunque non spiega perché gli strumenti st70 e i70s non si accendono più.
BV!
Buongiorno PierMario.
-Non viene alimentato dal pilota. In ordine è l'ultimo strumento alimentato. Il primo è l'St70 seguito dall'altro St70 ed infine l'i70s.
-Il quadro elettrico ha un interruttore ''Navigation'' che accende tutti gli strumenti.
-L'Axion l'ho spento e riacceso più volte ma nulla è cambiato.
Ieri ho trovato un fusibile 'rotto' all'interno dello SmartPilot. Cambiato ma non è successo nulla.
Alfredo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2022 14:22 da Alfredo56.)
15-08-2022 14:20
Furkenado Offline
BV!
-EDITED-
Nel mio caso il riavvio del GPS risultava sempre nell'incapacità dello stesso di determinare la propria posizione (seppur con visione del cielo e collegamenti perfetti). Sempre il mio GPS (Garmin GPS.AP172C) offre in questo caso la possibilità di: Insistere, Forzare o passare alla modalità Simulazione. Selezionando Insistere (ma credo sia capitato anche senza selezionare nulla) dopo un po' il GPS ed il quadro(!) si spegnevano, nonostante la batteria presentasse ottimi valori di tensione e carica misurata a densimetro. Una volta commutato sulla seconda batteria, il GPS non riusciva ancora a prendere i satelliti ma almeno il quadro non si spegneva. È in questa situazione che, selezionando Forzare, il GPS è riuscito infine a determinare la propria posizione ed in seguito, una volta tornati sulla batteria originaria, il problema non si è più ripresentato (il GPS aveva già disponible l'ultima posizione utile da utilizzare).
Senza voler cannibalizzare la discussione, la mia configurazione è cavo rosso-nero ed interruttore unico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2022 14:58 da Furkenado.)
15-08-2022 14:26
Alfredo56 Offline
Notte insonne...
16-08-2022 05:05
Alfredo56 Offline
Problema risolto. Ancorchè parzialmente. Dopo mille prove si è scoperto che uno dei due ST70 mandava in corto il sistema e faceva saltare il fusibile dello SmartPilot. Ora sembra che l'Axiom viva da solitario e non dialoghi più con gli altri tre strumenti.. che però ora si accendono e visualizzano i dati.
La ricerca continua.
17-08-2022 22:38
Alfredo56 Offline
Scritto da Pepe1395
Quote
Il bus Seatalk NG era alimentato dal pilota e saltava il fusibile da 3A che protegge proprio il bus.
Non potevo sapere se fosse un componente, un cavo Spur oppure un Backbone a dare il problema.
Ho proceduto staccando tutti i cavi (spur e backbone) ed i componenti, e poi ho misurato con il tester che il pilota fornisse alimentazione. Ho poi riattaccato e misurato un cavo backbone alla volta, poi il connettore (T o ciabattina 5 poli) ed infine lo spur e lo strumento ad esso collegato. Ovviamente il pezzo difettoso era il penultimo della catena un ST70 in corto, sostituito quello gli strumenti hanno ripreso a funzionare correttamente. Spero dì essere stato chiaro.
BV!
Unquote
Aggiornamento:
1) Ho montato due strumenti i70s nuovi al posto degli ST70
2) Riassettando la barca ho notato che un cavo della Juventus (quello bianco e nero) era staccato. L'ho rimesso a posto e ora l'Axiom visualizza tutti i dati del vento, velocità, profondità etc. escluso i gradi bussola. Ma non dialoga con gli i70s e P70.
3) P70: visualizza dati vento, velocità, profondità ma non i gradi bussola. Autopilota inservibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2022 08:30 da Alfredo56.)
21-08-2022 08:24
pepe1395 Offline
Citazione:2) Riassettando la barca ho notato che un cavo della Juventus (quello bianco e nero) era staccato. L'ho rimesso a posto e ora l'Axiom visualizza tutti i dati del vento, velocità, profondità etc. escluso i gradi bussola. Ma non dialoga con gli i70s e P70.
Dove stava lo spur staccato (juventusSmiley24Smiley45)?
In che senso l’Axiom non dialoga con gli strumenti i70s e p70s?
Prova a staccare il gps interno Raystar130, quello connesso col cavo bianco vicino al pilota, e verifica che gli strumenti visualizzino i dati dal gps (posizione, cog, sog, ecc.), se si vedono vuol dire che l’Axiom, che inserisce questi dati nel bus Seatalk NG, dialoga con loro.
Se non si vede il dato della prua, potrebbe essere uno dei cavi della bussola fluxgate staccato, verifica sull’spx30 che siano connessi correttamente.
Attendo tue notizie.
BV!
21-08-2022 09:16
Alfredo56 Offline
(21-08-2022 09:16)pepe1395 Ha scritto:  Dove stava lo spur staccato (juventusSmiley24Smiley45)?
Se non si vede il dato della prua, potrebbe essere uno dei cavi della bussola fluxgate staccato, verifica sull’spx30 che siano connessi correttamente. Attendo tue notizie.
BV!
Buondì Pepe.
Il cavo spur (juventus) stava dalle parti dell'itc5 ma non ricordo da dove provenisse. l'ho collegato all'itc5 e sono apparsi i dati sull'Axiom.
-Non Dialoga: Mi sono espresso male. Non dialoga (secondo me) con il P70, nel senso che non riesco ad inserire i WP, ma forse è dovuto al fatto che non c'è la prua sul P70.
-Bussola Fluxgate: I cavi sono quelli sottili e colorati che si collegano a quella specie di ciabattina verde nell'spx30, immagino .
La barca mi rientra sabato mattina. Poi farò tutte le prove che mi consigli.
Come sempre: Grazie!
21-08-2022 09:55
pepe1395 Offline
Strano perché nella foto che mi hai mandato prima del mio intervento, il connettore bianco del cavo spur presente sull’ict-5 era vuoto, o meglio occupato dal tappo nero. Ed ho riconnesso tutto nello stesso modo.
Ci risentiamo quando la barca rientra.
BV!
21-08-2022 11:15
Alfredo56 Offline
(21-08-2022 11:15)pepe1395 Ha scritto:  Strano perché nella foto che mi hai mandato prima del mio intervento, il connettore bianco del cavo spur presente sull’ict-5 era vuoto, o meglio occupato dal tappo nero. Ed ho riconnesso tutto nello stesso modo.
BV!
Esatto, me lo ricordo bene. Probabilmente (sicuramente) ho pasticciato io sistemando il gavone.
A presto. BV!
21-08-2022 11:48
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 165 15-05-2024 14:41
  Compatibilità vecchio attuatore e nuovi strumenti per autopilota burrascaforza5 3 266 04-04-2024 15:35
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.356 30-01-2024 23:06
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 799 05-01-2024 17:41
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 687 05-01-2024 16:26
  Compatibilità strumenti Raymarine CUCUDRIL 1 405 06-12-2023 10:48
  ricerca strumenti B&G serie network Giovanni Conte 8 744 12-11-2023 20:40
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.632 15-10-2023 09:39
  Riparazione strumenti CUCUDRIL 2 618 09-10-2023 10:01
  Blackout totale su strumenti navigazione bluzuc 3 561 29-09-2023 07:28
