Perdita d’olio Volvo D1-20 .
Paosym Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #121
RE: Perdita d’olio Volvo D1-20 .
(12-11-2022 09:26)traballi carlo Ha scritto:  Ieri , altro giro di collaudo .
Bellissimo , tra l’altro .
All’ancora in laguna di Marano , Webasto acceso , fuori freddino , ma in barca un’atmosfera deliziosa . Pranzettino e pennica conciliata dal dondolio e dal brusio del riscaldatore . Ronfava anche lui !
Tornato ed attraccato , non senza una certa apprensione , passo al controllo : NEANCHE UNA GOCCIA !
Di olio ! Ma… una pozzetta di acqua sotto la pompa .
Ma questo mi preoccupa meno .
Madonna santa ! Ste barche ! Sempre una …
Ciao Carlo,
il mio volvo penta D1-20 con 1200h di lavoro, installato nel 2012, ha esattamente lo stesso problema! Perdita di olio sotto il carter della distribuzione come dimostrano chiaramente le foto.
Purtroppo il difetto è comune ai motori di quella serie, ci sono forum esteri che ne parlano, ma solo tu hai condiviso la soluzione tramite il taglio del piatto tra le due guarnizioni, e ti ringrazio infinitamente per averlo fatto.
Volevo chiederti se in questi mesi hai avuto modo di provare il motore, e se le nuove guarnizioni, con il piatto modificato, hanno tenuto.
link alle foto della perdita
grazie, Paolo
02-02-2023 14:01
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #122
(02-02-2023 14:01)Paosym Ha scritto:  Ciao Carlo,
L’ho provato per poche ore , ma pare che tenga ! Con gran sollievo mio e del meccanico che si è preso del pazzo dall’ officina Volvo concessionaria .
grazie, Paolo
Ed io ringrazio te per il riscontro !
Motiva e fa piacere partecipare al Forum .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2023 15:51 da traballi carlo.)
02-02-2023 15:49
Messaggio: #123
L’ho provato per poche ore , ma pare che tenga con grande soddisfazione mia è del mio bravo meccanico .
Adesso perde qualche goccia la pompa dell’acqua ! Smiley29
Sti Volvo / Perkins / Shibaura … mah !
02-02-2023 15:59
Messaggio: #124
Le ore motore sono ormai più di una decina .
Una goccetta , ma dal tubicino di aspirazione olio laterale , grande come una moneta . Forse il cappuccio in gomma che non tiene . Ci sta !
Un motore che non perde nemmeno una goccia d’olio … ha qualcosa che non va ! Oso dire : intervento riuscito ?
13-05-2023 09:50
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 158 31-05-2024 14:51
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 551 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 650 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 664 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.823 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 629 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 292 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 795 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 692 20-02-2024 13:15
