Molla ormeggio , riparazione possibile?
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
La mia ha ceduto, e l'ho sostituita con una senza tamponi anti cigolio.
La vecchia, un bel pezzo, è invece del tipo con tamponi in gomma ed è bloccata alle estremità con dadi autobloccanti.
Ha ceduto la molla.
Mosso da spirito ecologico (misto a braccino corto 41) mi chiedevo se è possibile trovare in commercio la sola molla.
Veramente è uno spreco di materiale, anche perché lo stress lo subisce la molla, il resto è riciclabile.
Ovviamente chi produce l'intero pezzo non vende solo la molla, ma magari qualche fornitore generico...
In rete non sono riuscito a trovare nulla, ma magari qualcuno di voi ne sa parlare.
01-10-2022 13:46
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: Molla ormeggio , riparazione possibile?
Un tampone di gomma si può sempre provare a fare a mano partendo da materiale di scarto. Alla peggio cigolerà un po' di più della molla nuova. Mi occorre capire come va installato il tampone nuovo sul mollone vecchio. È previsto uno smontaggio del mollone??
01-10-2022 14:41
Maremare Offline
Sono costruite in modo completamente diverso. Non è possibile montare una molla cannibalizzando uno che non è nato con i tamponi.
Quelli con i tamponi vengono bloccati con dadi autobloccanti, quelli senza hanno l'acciaio ritorto.
Però se si trovasse una molla di acciaio , per dire una sciocchezza, per uso industriale, dello stesso diametro e con lo stesso filo, sarebbe un gioco da ragazzi smontare la molla spaccata e sostituirla.
01-10-2022 16:16
Sole Rosso Offline
Registrato: Jun 2014 Online
La douglas marine vende anche separatamente le molle indicando il filo in mm. Con le dimensioni . Prova con loro, magari riesci ad adattarle al tuo corpo molla. Bv
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
02-10-2022 09:19
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Nel mese di aprile ho sostituito gli elastomeri alla coppia di ammortizzatori d'ormeggio Douglas Marine Series Junior 806-0018
Da: NDM - info
Inviato: martedì 26 aprile 2022 09:50
A: 'Modulo Contatti'
Oggetto: R: Nuovo messaggio dal sito Douglas Marine
Buongiorno,
Gli elastomeri blu hanno un costo di 8€+iva l’uno.
Se li cambia tutti e 4 per 2 molle il kit verrebbe 8*8= 64€+iva.
Un cordiale saluto,
NDM
Ho speso € 78,00 + € 10,00 spedizione per ripristinare due molle di buona qualità.
Forse è meglio chiedere al costruttore delle tue molle la disponibilità dei ricambi per quel modello specifico, visto i costi degli stessi.
Buon vento!!!!
02-10-2022 11:12
Frappettini Offline
prova a far saldare la molla dove si è rotta.
02-10-2022 13:21
Maremare Offline
Nel mio caso il corpo molla non è così "raffinato" da giustificare una spesa simile.
Però è interessante il catalogo della Douglas marine.
Il modello che serve a me viene a costare il doppio di quella che ho preso che non è silenziata, a fronte di una maggiore qualità percepita e il valore aggiunto dei ricambi non sono cosa da poco, anche in termini di ecologia.
Quando cederà anche l'altra vecchia, credo che ne prenderò una per fare gradualmente la sostituzione dell'attrezzatura.
02-10-2022 14:27
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 854 31-05-2024 15:42
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 559 01-03-2024 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 837 01-11-2023 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 768 04-10-2023 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 1.494 15-08-2023 12:20
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.208 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.833 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.147 08-04-2023 02:43
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 340 31-03-2023 09:35
  riparazione tender domenica2 40 4.381 01-10-2022 16:18
