VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart
+1
BV!
15-05-2024 14:37
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ah ottimo poter configurare l'erogazione...
E scusa se ne approfitto, ho letto post qua e la anche quello di Pepe sul Victronizzare la barca ma era troppo specifico e mi sono un po' perso. Oltre a CB per un sistema basico con batterie ad acido libero necessito di un ripartitore dedicato? E il Cerbo? Gia che rivedo l'impianto vorrei fare tutto in una volta.
15-05-2024 15:46
AndreaB72 Offline
(15-05-2024 15:46)Nico Ivory Ha scritto:  Ah ottimo poter configurare l'erogazione...
A meno che tu non debba caricare banchi diversi (tipo servizi e bowthrust), non hai bisogno di ripartitori. Colleghi l'uscita principale alla batteria servizi, quella a bassa corrente alla batteria motore e hai finito.
Ovviamente, ti servono fusibili adeguati.
16-05-2024 07:04
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(15-05-2024 09:18)AndreaB72 Ha scritto:  Il Phoenix nasce per istallazioni fisse (tipo fotovoltaico domestico). È un prodotto di fascia leggermente superiore al Phoenix IP43 ma ha qualche limitazione in termini di usabilità: per esempio, per essere configurato ci vuole il PC oppure il suo pannello di controllo (che costerà un botto...). È piuttosto voluminoso e ha il raffreddamente con ventole. Accetta in input sia AC che DC, il chè non è particolarmente utile, ma lo fa.
L'IP43 nasce specificatamente per l'uso mobile (barca/camper) ed è compatto, configurabile tramite app sullo smartphone (tramite BT), è fanless, e forse meglio equipaggiato per gli abusi in barca. Anche il fatto di integrarsi con la rete victron tramite BT invece che con RS485 è un vantaggio non da poco.
Anche il bluesmart si collega con la rete Victron tramite Bluetooth, con il Ve.Smart, che é un semplice settaggio. Legge così la tensione e la corrente che arriva alle batterie misurata dal Battery Monitor e adegua l'algoritmo di carica.
Io ho il BlueSmart 20A e mi trovo bene. Ho tre uscite, ma ho collegato solo i servizi, la batteria motore la carico solo con il motore ed è sufficiente. Ho batterie al litio 200A. Il BlueSmart è comunque abbastanza silenzioso anche se ha una ventolina per raffredarsi (che può anche essere disabilitata la notte dimezzando la corrente massima) . Si può configurare tramite Bluetooth. Un difetto che trovo però è che comunque scalda un po', probabilmente il Phoenix non ha questo problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2024 20:20 da Canadese.)
16-05-2024 16:00
  Batterie LiFePo - marche ed esperienze - Victron, Sok, altre Giàcheseilì 6 241 30-05-2024 08:38
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 160 15-05-2024 14:41
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 69 3.951 09-05-2024 21:58
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 906 04-03-2024 13:45
  victron blue smart 12/30/3 Gengis khan 13 809 26-02-2024 02:03
  Victron LiPO4 200Ah... 5,2V JackGalassio 7 842 21-02-2024 09:21
  victron bluesmart ip22 paul 12 842 21-11-2023 17:41
  Victron Cyrix CT EC 2 476 19-10-2023 13:22
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 666 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.866 23-08-2023 10:38
