Aria condizionata: Dometic vs Frigomar
maxneri Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Buongiorno a tutti,
spero di fare la cosa giusta creando una nuova discussione. Sto pianificando l'installazione dell'aria condizionata nel mio Oceanis 411 Clipper a 4 cabine. Vorrei chiedervi un suggerimento sul modello.
I requisiti sono una potenza di 16.000 BTU (ho fatto calcoli e li ho confrontati con altri proprietari di 411, sembra la potenza giusta).
I due modelli che sto cercando di confrontare sono:
1) DOMETIC MCS T16 (rif. prodotto: 9600000551)
Prezzo online: 5.300 Euro
Dimensioni: 544 x 341 x 338 mm
Tensione: 230V
Consumo: 1320-1660W
Peso: 30 Kg.
Origini: gruppo svedese, specializzato nel camping.
Da un lato, si tratta di un classico, che trovo montato su molte barche. Credo che in questo forum "Flab" nel 2016 ha descritto con dettaglio come l'ha installato sul suo 411.
Dall'altro, sembra sia rumoroso e meno efficiente energeticamente rispetto a modelli più moderni (vedi sotto).
2) Frigomar Climatiseur Compact Inverter 16.000 Btu/h (ref: FR21545)
Prezzo online: 5.400 euro
Dimensioni: 500 x 336 x 290 mm
Tensione: 230V
Consumo: 1050W / 4,8A
Consumo in Eco mode: da 150 a 200W.
Peso: 27 kg
Origini: gruppo italiano, specializzato nella refrigerazione.
Una nuova tecnologia che offre efficienza energetica superiore del 50% rispetto ai modelli ON/OFF. Per l'avviamento, il richiamo è di soli 2A.
Svantaggio: non riesco a trovare referenze di barche ( e magari 411) che montano Frigomar.
Spero di non avervi annoiati, avete suggerimenti?
Grazie mille!
Max
11-02-2024 13:57
Frappettini Offline
RE: Aria condizionata: Dometic vs Frigomar
Fossi in te, chiamerei Frigomar, ti fai passare il direttore commerciale e gli chiedi su quante e quali barche il loro prodotto è stato installato e, privacy e altre menate del genere permettendo, contatti gli amatori e chiedi loro.
In caso il Dir. Comm. ti dovesse dire che non hanno referenze da segnalarti, potresti prendere in considerazione il proporti loro come una sorta di "testimonial" (a fronte di un liro trattamento di favore da convertire, ça va san dire)
11-02-2024 15:28
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ma non abbiamo Kitegoriko che l’ha montata pochi anni fa?
https://forum.amicidellavela.it/showthre...zionata%22
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2024 16:30 da Horatio Nelson.)
11-02-2024 16:28
giodag Offline
Registrato: May 2014 Online
Rainbow RE: Aria condizionata: Dometic vs Frigomar
qui è previsto un modulo x avere le referenze: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
11-02-2024 18:49
maxneri Offline
Vi ringrazio per i rapidi e ottimi commenti. Ho scritto a Frigomar per le referenze. Vi faccio sapere come procede.
11-02-2024 21:24
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
Se posso contribuire , io ho installato sul mio sun odyssey 45 ds il condizionatore Thermowell IZY. Il lavoro l'ho fatto da solo, e' stato semplice. Funziona bene e' silenzioso. Fa caldo freddo, ma non e' una pompa di calore. Saluti.
12-02-2024 13:54
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(11-02-2024 16:28)Horatio Nelson Ha scritto:  Ma non abbiamo Kitegoriko che l’ha montata pochi anni fa?
Si. E viene usata da allora quotidianamente inverno ed estate. Stando tutti i giorni in barca è un qualcosa di cui non potrei fare più a meno. Posso dare feedback positivi sul Dometic ma non ho metro di confronto con il Frigomar.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2024 16:54 da kitegorico.)
12-02-2024 16:35
sema23 Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Io ho installato l’aria condizionata della Webasto sul mio 40 e sono molto soddisfatto.
13-02-2024 11:11
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
L'argomento mi interessa, visto le alte temperature che oramai connotano le nostre estati.
Vi pregherei di inserire qualche link. Grazie mille
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho montato Climma, due macchine una per dinette e cabina di prua e una per le cabine di poppa. Condividono la pompa acqua di mare. Quando sono in funzione ho anche temperature veramente basse ma sono perfette anche solo per deumidificare un pò prima di andare a nanna e per eliminare le zanzare.
A volte mi domando come facevo prima....
13-02-2024 21:20
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 902 25-10-2023 09:16
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.404 03-10-2023 14:17
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.410 03-08-2023 12:00
  Aria condizionata ex frigoboat albert 6 5.235 29-03-2021 09:06
  aria nel circuito di raffredamento CUCUDRIL 0 781 07-10-2019 23:43
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 17 4.827 20-06-2019 17:06
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 4.174 08-05-2019 11:03
  Consiglio su installazione aria condizionata dbk 24 4.792 08-03-2019 12:30
  Manutenzione aria condizionata/pompa di calore infinity 5 2.319 28-01-2019 19:07
  Bolla d’aria presa a mare asse. svo75 11 2.620 16-07-2018 20:41
