infiltrazioni dagli oblò e dalle lande
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Premessa: ho letto varie discussioni precedenti sull'argomento (interessante la 21084 quella di Kermit), mi rimangono però alcuni dubbi....
domenica scorsa ero a Traiano e dopo pranzo ha iniziato a diluviare e ne ho approfittato per fare un controllo 'dal vivo' delle infiltrazioni....:(ne ho trovate un paio piccole ma 'irritanti'....lande e passauomo dinette....
silicone non acetico: posso usarlo temporaneamente in attesa di un periodo di tempo stabile per fare il lavoro definitivo (sika295??)? lo userei sulla base delle lande dove tra la piastra di copertura e la coperta il sigillante precedente è secco e crepato.
Passiuomo: anche qui tra coperta e alluminio c'è una schifezza secca con alcuni punti appiccicosi tipo gomma americana...quindi smonto tutto pulisco e rifaccio la sigillazione...la domanda: secondo voi le viti che tengono il telaio sono appunto viti o bulloni con dado? in questo caso il dado di solito è fissato oppure devo smontare il cieletto della dinette?
Passiuomo bis: sembra che una piccola via d'acqua ci sia tra il 'vetro' e la guarnizione, qui che faccio, cambio tutto visto che il vetro è ben cristallizato come indicato nel topic 21084 senza fare lavori inutili, giusto?
ancora sull'uso del silicone (acetico e non)...non ho capito bene (non me ne vogliate), se siamo in presenza di una 'guerra di religione' Smile oppure se ci sono oggettivi ostacoli sull'impiego....
Pareri?
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2016 23:23 da admin.)
18-12-2008 19:30
massiy1972 Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao, ho un infiltrazione di acqua dalle lande del mio so 37, vorrei smontarle e mettere del sikaflex ma temo di far danni allentando le viti delle piastre. La barca e' in acqua, che dovrei fare secondo voi?
21-06-2011 07:09
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Quando mi è capitato ho usato quello stucco grigio che si mette come gurnizione tra il piano della cucina e il lavello o il piano cottura.
Credo sia gomma butilica.
Lo trovi nei negozi di idraulica in striscie larghe un paio di centimetri.
Nell'applicazione lo usi a vuoto (nel senso che lo metti e togli alcune volte) in modo che lui stesso catturi e inglobi tutto lo sporco della zona dove lo applichi. L'ultima volta lo metti nuovo.
Rimane sempre morbido e leggermente appiccicoso.
Buon vento! by Mario
21-06-2011 13:45
  Lande Show 34 borjo 22 3.758 16-05-2024 13:55
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 469 23-04-2024 22:56
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 273 01-04-2024 22:54
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 570 26-02-2024 17:21
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 523 15-01-2024 11:22
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.627 18-12-2023 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 619 01-12-2023 11:44
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 856 18-10-2023 22:35
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.181 09-08-2023 19:37
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 478 16-05-2023 17:18
