La vendetta del maniglione (Trim tab deriva)
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Come funziona e come e quando si usa?
A naso direi che, più che compensare lo sbando, serva ad aumentare o ottimizzare la portanza delle andature di bolina, soprattutto a basse velocità. Più o meno la stessa funzione dei flap di un aereo(che in quel caso aumentano anche la superficie insieme agli spoiler e funzionano asimmetricamente), che aumenta la portanza quano il flusso d'aria non è più sufficente a generare prtanza.
Sbaglio?
16-03-2009 21:42
eulero Offline
AGGIUNGO:
Cercando i rete ho trovato veramente poco, tranne qualcosa che accenna all'angolo di rollio.
MA, se di bolina voglio 'raddrizzare' la barca, allora dovrei portare il flap Sopravento, creando però un profilo che genere portanza DALLA PARTE OPPOSTA di quella necessaria per bolinare
Dove sbaglio?
16-03-2009 21:58
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Serio:
Lascia perdere lo 'sbando'...
Ormai il trim tab ce l'hanno solo le barche d'epoca e gli Iacc.
Un po' perchè i regolamenti lo proibiscono o lo penalizzano, un po' perchè usualmente, se non lo si sa usare, fa più danno che giovamento. Inoltre le barche veramente 'tecno' hanno ormai la canting keel e il canard o le derive asimmetriche, per cui il trim tab è superato.
Gli Iacc lo usano in prepartenza o alle boe per migliorare la manovrabilità, usandolo in controfase col timone: da una parte c'è il timoniere sulla ruota del timone e dall'altra il tattico su quella del trim tab.
In bolina invece viene usato per diminuire lo scarroccio come il flap di un aereo; viene usato anche tatticamente per guadagnare qualche grado o per allungarsi.
Purtroppo la portanza aggiuntiva richiede anche una resistenza aggiuntiva e se guardiamo il bilancio della sola deriva, l'efficienza sarebbe sempre inferiore di quella col trim a zero; in realtà c'è un minimo vantaggio che riporta il conto a favore, perchè lo scafo col trim tab in positivo procede nell'acqua parallelo al suo asse longitudinale, anzichè scarrocciare, e dunque la sua resistenza è inferiore, ripristinando il bilancio complessivo.
17-03-2009 01:51
eulero Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Serio:
GENIAL!!!
Avevo intuito bene! grazie mille, e mi tengo il mio pusher!
17-03-2009 01:54
eulero Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da erendil
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da eulero
AGGIUNGO:
Dove sbaglio?
nella scelta del pusher
credo invece, a seguito dei chiarimenti di albert, di aveci azzecato a pieno.. Il pusher me lo tengo!
17-03-2009 01:55
eulero Offline
anzi, ora che ci penso... io un pusher non ce l'ho!
17-03-2009 02:00
  Rake e modifica deriva Holiday11 40 43.311 10-04-2024 22:45
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.650 22-07-2022 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 8.806 26-03-2022 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.326 08-03-2022 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 9.056 17-11-2021 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.302 04-08-2021 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 2.044 31-05-2021 12:11
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 3.291 03-05-2021 19:23
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 9.507 16-07-2020 18:35
  Sartie per deriva 470 Windseeker25 3 2.021 19-07-2019 13:57
