Quesito:voi come appennellate?
Paolo Forti Offline
Registrato: Nov 2006 Online
(Fortunatamente?) non mi è mai capitato di appennellare.
Mi trovo in rada con la mia ancora,il vento rinforza tanto da dover ricorrere all'appennellaggio.Voi come vi comportate? Io penso si debba ritirare su l'ancora e dopo aver agganciato la catena della seconda ancora al diamante della prima procedere ad un nuovo ancoraggio.Oppure appennellate sempre in previsione di...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2012 19:24 da Trixarc.)
16-07-2009 18:28
n/a Offline
beh per appennellare.....
http://www.youtube.com/watch?v=X8rOGfOqx...re=related
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
16-07-2009 18:43
Scarabocchio Offline
sabbia, sabbia, dare ancora solo nella sabbia in poca acqua, tanta catena e bagnetto con maschera per verificare. in queste condizioni ho preso più di 35 nodi senza problemi, oltre non so e non voglio sapere.
16-07-2009 18:52
Marcello Offline
Registrato: Sep 2006 Online
ma ti sembra il caso porre certe domande? sono cose intime Big GrinBig GrinBig Grin
16-07-2009 19:17
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Appennello spesso, l'ultima volta pochi giorni fa a Porto Belo, per il passaggio di un violento fronte freddo da sud.
Do l'ancora in modo normale e stendo la catena sufficente, quindi riprendo circa 2/3 della catena data e fisso una seconda ancra con circa 3-5 mt di catena, rifilo il tutto ed attendo di sentire che entrambe le ancore hanno fatto testa. Dopo di questo non ti muove più nessuno.
Prima ancora una Delta, seconda una Danfort.
Da bordo del Jonathan a Ilha Bela (Brasile)
B.v.
16-07-2009 19:19
felix Offline
Registrato: Jun 2005 Online
ah fabrì... ma che dici???
16-07-2009 19:37
Paolo Forti Offline
Mi piace la manovra di Luigiotto perchè così non sono scoperto dall'ancoraggio e la seconda catena diventa la prima. Buona! Grazie e salutami il 'mio' Brasile visto che sono nato a San Paulo.
16-07-2009 20:01
mike59 Offline
:)ritengo correttala manovra di luigiotto, anche se in genere 4-5 m di catena dopo la prima ancora sono quanto suggerito dai 'sacri testi'
16-07-2009 20:03
luigiotto Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paolo Forti
Ma a San Paulo, piove sempre?
A parte gli scherzi, la zona di Ilha Bela è molto bella
B.v.
16-07-2009 20:10
Tucano Offline
[ot]Ci fai un report con qualche foto, Luigiotto? [fine OT]
Io ho visto appennellare diverse volte, ma sempre dallo stesso skipper, e non so se la manovra sia corretta. Ero parte dell'equpaggio ed ho eseguito prontamente gli ordini. Lo skipper buttava la prima ancora e la faceva prendere con un primo strappo ad 1/3 circa dell'ancoraggio normale. Poi attaccato un ancorotto danforth con tessile per un lunghezza pari a poco più della profondità in quel punto, dava fondo anche a questa, facendo poi filare gli altri 2/3.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2009 20:19 da Tucano.)
16-07-2009 20:17
meolo Offline
IMO l'appennellaggio serve se si prevedono condizioni meteo poco piacevoli quindi ha senso, data la rottura di balle della cosa quini io le poche volte che capita, non uso il tessile.
Quoto la soluzione di luigiotto anche se non è praticabile con catena con traversino che a me piace tanto Wink
Cogitationis poenam nemo patitur.
16-07-2009 20:27
luigiotto Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da fabiseb
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da felix
a feli',... me spiego Big Grin :
tutte le volte che ho appennellato ho passato la notte col timore di dover scappare in fretta ( la prima cosa che faccio, quando passo la notte in rada, con qualsiasi tempo, è di annotarmi la rotta di fuga , sarà una mia fobia, ma in mediterraneo il vento ha il vizio di girare a volte anche di 180 ° ) , dovendo sbrogliare in fretta tutto il marchingegno, o anche semplicemente tirando a bordo entrambe le ancora ancora legate, ma dovendo comunque perdere tempo proprio quando sei con la catena relativamente verticale, da qui la mia decisione di non afettuare più questa manovra. se temo che l'ancora non tenga, tanto, passo la notte a far la guardia. Non discuto assolutamente la validità tecnica dell'appenellamento ( o appennellaggio, o pennellata ? Big Grin ) , solo preferisco farne a meno, è una mia scelta, ma è chiaro che lo farei se sapessi di dover tenere ad ogni costo la posizione senza possibilità di fuga.
Hai ragione, salpare diviene più difficile, in effetti uso questa tecnica quando sono in una rada che è protetta per quel tipo di vento e so che potrò attendere che le condizioni migliorino per salpare. Influisce molto anche il tipo di fondo, se è buon tenitore preferisco restare su una sola ancora, se ho dei dubbi appennello. Non uso più l'afforcamento, che da sempre problemi quando la barca ruota sull'ancoragio, e poi lavora sempre solo un ancora.
B.v.
16-07-2009 20:54
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
al massimo fili l'ormeggio per occhio con un parabordo e vieni a riprendertelo passata la buriana.
Certo che se nel frattempo ti capita di averne bisogno di nuovo....
16-07-2009 21:34
Frappettini Offline
Lungi da me il voler salire in cattedra ma mi sembra che il termine appennelare qui sia usato in maiera errata.
Al Nautico, nella materia di Arte Navale si studia prima di entrare in porto si appennella l' ancora cioè si fa uscire dall' occhio di cubia il fusto dell' ancora così che la stessa sia pronta per essere filata in caso d' emergenza. Chiaramente si appennella l' ancora in acque calme.
Mi sbaglio?
16-07-2009 21:42
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
non so se la tua sia una precisa curiosità o una contemporanea richiesta di cosa meglio fare...dal mio canto non avendo mai appennellato...Big Grin...uso per rinforzare la linea d'ancoraggio un peso di circa 15kg da attaccare alla catena gli ultimi metri tale da non fargli toccare il fondo, così tiene bassa la catena...l'altr'anno in sardegna presi 45kn e adesso sto in rada a bodrum dove da tre gg tira con botte a 35kn...di più non so...certamente verifico quasi sempre sott'acqua se l'ancora abbia preso bene...questa la mia umile, modesta esperienza.
bv
g
ps. feeeliiiiceeee, feeeeliiiiiceee....gulet var!!!
sailyx.com/blog
"Ero solito portare una pallottola nel taschino, all'altezza del cuore. Un giorno un tizio mi tirò addosso una Bibbia, ma la pallottola mi salvò la vita." (W. Allen)
16-07-2009 22:10
motumare Offline
@Frappettini
Non sbagli, l'appennellamento dell'ancora è proprio quello...solo che Arte Navale è una materia cancellata dalle liste del Nautico da almeno 30 anni credo...Big Grin
Parola di un diplomato 2001 (anche se a Trieste)!Wink
16-07-2009 22:15
frappettini non sbaglia la definizione, ma il riferimento
Pennello è anche il termine con cui si designa un ancorotto che mediante una grippia (cima) o catena preventivamente legata al diamante dell’ancora principale, vi viene ammanigliato per cicala ed affondato a mare in modo che concorra con l’ancora stessa alla presa e quindi tenuta sul fondale.
Da qui il termine per la manovra ovvero dare fondo con 2 ancore appennellate.
Dal pennello dunque prende nome la manovra di ancoraggio con 2 ancore poste su di una sola linea di ancoraggio o calumo, e non è da confondersi con l’afforco, che viene eseguito si con 2 o più ancore, ma con 2 o più calumi.
da 'Elementi di nautica' ed. UCINA con la collaborazione del CVC
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2009 22:21 da Nastro Azzurro.)
16-07-2009 22:17
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 589 19-04-2024 12:03
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 2.697 23-12-2022 19:40
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 1.739 30-11-2018 18:20
  quesito inferitura sergiot 12 2.850 07-06-2017 09:28
  Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ? Il Dandi 18 3.508 09-11-2016 18:44
  Quesito per esperti. mimita 4 1.944 26-02-2016 22:04
  quesito. chi arriva prima sergiot 12 2.875 06-06-2014 10:54
  Quesito x Lunghezza corretta dello strallo di prua Agostino Repici 6 4.361 16-04-2014 18:42
  Quesito x modifica Rig Agostino Repici 87 12.208 18-01-2014 00:28
  quesito su alberi a 9/10 AngeloCarratta 4 2.306 05-01-2014 22:22
