Chiglia First 210.
Luk Offline
Chiglia First 210.
Dopo aver tirato a secco il barchino, ho notato che oltre alle incrostazioni, cozze e altri vari mitili non identificati, la chiglia ha qualche piccola macchia superficiale di ruggine.
Come si procede e che prodotti si usano per riportarla al suo splendore iniziale?
Confido sulla Vs. esperienza e professionalita'...
Ringrazio in anticipo e salutoni a tutti del forum.
Luca
29-01-2010 17:15
clavy Offline
Chiglia First 210.
Se cerchi nel forum mi pare ci fossero un internvento di Thembi e uno di Capitan Gatto con stesso argomento e trattamenti effettuati.
Fondamentalemente dovrai riportare a vivo il metallo e poi fare il ciclo indicato da una marca piuttosto che un altra di prodotti specifici.
29-01-2010 19:23
petite bleu Offline
Chiglia First 210.
come feci l'anno scorso:
carteggiata la vecchia antivegetativa e il vecchio primer epoxy ben messo, ma grattuggiato negli anni; discatura con flessibile (miraccomando occhiali e tappi per le orecchie), con grana 40, 60 e 90 mi pare; spazzaoltaura con stracci puliti; prima mano di primer; seconda mano; 2 mani di AV.
a far bene, invece che la mola smeriglio, una sabbiatura; se necessario un antiruggine prima del primer; stuccatura per avere un profilo perfetto, specie il bordo d'attacco.io non l'ho fatto, che non facendo regate, se arrivo un po dopo a destinazione non fa niente.però, secondo me, il lavoro merita almeno in termini di soddisfazione.
dopo un anno, a parte il tallone che striscia sempre da qualche parte in laguna ,(se no che mi serve la deriva mobile? ), il risultato è ancora accettabile, ma il lavoro perfettibile.
la discatura ti va 1-1,5 ore a seconda dell'impegno; la verniciatura poca roba, tolti i tempi tecnici di ricopertura.ho usato un rullino a pelo corto.
unica accortezza importtante è dare subito la prima mano di primer appena finita la pulizia della chiglia.
buon lavoro
carena secca careggiata: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 21,76 KB
chiglia discata: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 32,17 KB
prima mano interprotect: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 28,7 KB
finito: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 22,12 KB
dopo un anno: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 62,92 KB
29-01-2010 22:12
Luk Offline
Chiglia First 210.
Spiegazione del lavoro da fare piu' che esaudiente.... Petite Bleu ti meriti un 10 e lode...
Gracias
P.S.: ho commissionato una randa con massimo allunamento, circa 2,50 mq in piu' dell'originale... ti faro' sapere fra qualche mese come va'...
Salutoni
Luca
30-01-2010 00:08
quartodiluna Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Chiglia First 210.
ciao anch'io ho un firstino 'quartodiluna' e ho avuto un problema simile.
dove c'erano macchie di ruggine si staccava il gelcoat del rivestimento della giglia
allora con la smerigliatrice ho riportato a ferro localmente poi resina epossidica passata insieme a tela smeriglio.
poi stucco epossidico... rasatura a profilo
pulizia a gel coat della restante ghiglia
poi verniciatura con clorocauccio e poi due mani di antivegetativa
dopo due anni di uso le macchie di ruggine non sono ancora ricomparse
PS anch'io ho messo su una randa con allunamento 'accentuato'Big GrinBig Grin
con vele in milar e devo dirti che il firstino è diventato una scheggiaSmiley14Smiley14
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 31,52 KB
30-01-2010 05:14
Luk Offline
Chiglia First 210.
@ Quartodiluna: Grazie anche a te per i consigli sulla ciglia e per le anticipazioni sulla randa con allunamento 'accentuato'. Spero che la mia randa esca bella come la tua. Effettivamente il firstino con la randa originale soffre un po' con le ariette...
Salutoni
Luca
31-01-2010 15:39
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 2.593 08-10-2023 11:02
  Dadi prigionieri chiglia LorisDelSanto 6 1.131 27-05-2023 19:53
  Chiglia First 211 e altri lavoretti paolo_vela 7 4.199 19-05-2023 21:11
  Sigillatura perimetrale chiglia/scafo, meglio 3M o Sika pakovero 17 1.964 04-04-2023 16:37
  Cercasi consigli per rifacimento chiglia zask72 6 1.065 28-04-2022 11:54
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 1.693 07-04-2022 17:45
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 4.136 25-02-2022 12:44
  albero scarica in chiglia attilio.magni@coni.it 0 949 09-10-2020 05:13
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 1.847 10-08-2020 21:11
  Sun Fizz 40 Chiglia Crepe golan 5 1.936 01-06-2020 09:50
