rottura strallo
SPROUTZ Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #21
rottura strallo
Ogni quanti anni o miglia navigate pensate che sia prudente disalberare e controllare il tutto a terra?
23-02-2010 02:20
Tamata Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
rottura strallo
Citazione:Sebàstian ha scritto:
Citazione:Tamata ha scritto:
2) ho qualche dubbio ad andare in testa tenuto da una drizza, anche se nuova e in dyneema (peso 75kg)
Quindi non salirai mai in testa d'albero per dare una controllata a tutta l'attrezzatura a fine stagione?
mi riferifo all'albero tenuto da una drizza, in testa ci vado, anche troppo spesso...
23-02-2010 03:06
zankipal Offline
Messaggio: #23
rottura strallo
Questo era uno strallo da 14mm ridotto cosi da una cima in poliestere.
La barca è un 50 piedi con albero in coperta.
Quando lo devi smontare prima lo stacchi da sotto e poi vai in cima all'albero a staccarlo in alto, gli attacchi una drizza e lo fai scendere.
Chiaramente l'albero deve restare su con le drizze (anche quelle di poppa se occorre).
Bisogna essere almeno in due e bisogna stare attenti perchè è molto pericoloso, è meglio farlo fare a chi l'ha già fatto.
Poi devi smontare l'avvolgifiocco (dovresti avere un Facnor) a pezzi altrimenti il cavo nuovo non entra (tutti tranne Furlex)sostituire in cavo e ripetere l'operazione all'inversa.
Per uno che sa dove mettere le mani è un lavoro di un giorno scarso, se non si sa come farlo il rischio di fare errori è alto.
A fine lavori si issa il genova e si mette un deviatore in testa d'albero per deviare la drizza con un angolo di almeno 10° rispetto allo strallo.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 182,49 KB
23-02-2010 04:29
kermit Offline
Messaggio: #24
rottura strallo
Anche il mio era ridotto come quello mostrato da Zankipal
23-02-2010 04:50
edanade Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #25
rottura strallo
Se posso.... anch'io ho un SO34.2 del 2000 e quel problema e' dovuto al fiocco
troppo corto.... la drizza che esce dall'albero non ha il rinvio
(non serve se il fiocco e' di misura giusta ed arriva fino in cima...)
Quando ho preso la barca usata (due anni fa....) ho notato subito ill
problema risolto mettendo uno stroppo tra bugna di mura e avvolgifiocco
e tutto funziona a dovere ma sembrava avessi un fiocco alla 'Zuava!!!!'
(40cm in meno d'inferitura..) non so se il fiocco e' originale (non penso)
ma il solo risultato ottimale era quello di rifarlo!!!!
Cosa che ho fatto.
Quindi se non vuoi ritrovarti successivamente a rifare lo strallo controlla
anche se il fiocco arriva fino in cima.
Tamata Offline
Messaggio: #26
rottura strallo
Cosa che ho fatto.
grazie, domani viene il rigger... farò presente!
25-02-2010 02:30
Tamata Offline
Messaggio: #27
rottura strallo
aggiornamento:
è venuto il rigger... il danno è meno del previsto, basta sostituire lo strallo...che tanto prima o poi andava fatto.
riguardo il problema della inferitura corta... lui suggerisce di mettere lo stroppo sulla penna... e non sulla mura.
così lavora meglio la parte alta del rollafiocco...
vi agiornerò (se interessa)
A
25-02-2010 18:17
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #28
rottura strallo
Ma il problema per cui si e' rotto?
26-02-2010 05:27
Tamata Offline
Messaggio: #29
rottura strallo
Effettivamente il fiocco costo da si che l'angolo a cui lavora il rollafiocco non è corretto e forza sullo strallo... Forza oggi, forza domani...
26-02-2010 14:26
Marcox Offline
Messaggio: #30
rottura strallo
aggiornamento:
è venuto il rigger... CUT ...lui suggerisce di mettere lo stroppo sulla penna... e non sulla mura.
...CUT il fiocco costo da si che l'angolo a cui lavora il rollafiocco non è corretto e forza sullo strallo...CUT
La seconda,(anche se l'angolo e' della DRIZZA non del rollafiocco)Smile, ci puo' anche stare...ma sopra hai scritto il contrario...o hai capito male o il 'rigger' e' ....lasciamo stare va'..DisapprovazioneDisapprovazione
26-02-2010 16:08
zankipal Offline
Messaggio: #31
rottura strallo
No non è il fatto che forza il problema, è che la testa girevole dell'avvolgifiocco, anche se nuova e ottima non riesce a far girare il fiocco e tenere ferma la drizza se questa viene giù parallela allo strallo, quindi la drizza si arrotola sullo strallo srtangolando il cavo fino a romperlo.
sembra impossibile da credere che una drizza possa fare danni del genere su un cavo inox eppure è un guasto molto frequente.
27-02-2010 00:33
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 504 21-01-2024 23:31
  Grand Solei 45 frers, timone duro rottura attuatore pilota moites74 31 3.594 10-11-2022 13:01
  Tondino AISI 316, carico rottura sgiulio 5 1.496 20-07-2021 14:19
  Rottura serbatoio acqua potabile seromanzi 5 1.633 02-04-2021 18:12
  strallo di prua come rimuovere temporaneamente? davidevet 17 3.664 07-01-2020 15:40
  rottura vetrata laterale parabrezza pozzetto Arcadia 6 1.217 25-03-2019 18:24
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 1.866 15-09-2018 22:51
  sostituzione dello strallo fisiolaser 7 3.252 18-11-2017 20:00
  Rottura vetroresina ste.fano 12 3.176 05-09-2017 16:59
  Rottura terminale sartie oceanis 411 trenuvole 6 2.689 24-05-2017 18:16
