landa strallo
ventomagico Offline
Registrato: Apr 2010 Online
landa strallo
ciao a tutti da Melbourne/Australia!Big GrinBig Grin
qui sta iniziando l'inverno e da voi l'estate..quasi quasi vi invidierei, se non fosse che qui l'inverno porta con se vento da nord!! Big Grin tra i 15 e i 25 nodi quasi tutti i fine settimana e mare molto spesso piatto in baia!Tongue insomma ci si diverteCool
Stavo quasi per iniziare le regolazioni albero/sartie/strallo suggeritemi qui sul forum quando ho notato (mentre stavamo navigando) che la landa dello strallo stava venendo via!!!DisapprovazioneSmiley39
rollato subito il jib e siamo rientrati subito.
smontando la landa ho capito dove era il problema.
Un tronco di barra filettata da 8 mm che era stato saldato sotto la landa, nella parte anteriore, si e' spezzato (il disegno in basso e' l'attuale 'set-up' ed il 'bullone in rosso e quello che si e' spezzato) e lo strallo si teneva solo sul secondo bullone da 8 mm passante nella parte posteriore della landaSadsmiley
Per fortuna le sartie sono lente!!!!
credo che il bullone si sia spezzato perche saldato male (era molto annerito intorno e dentro la saldatura ed essa non era uniforme) e magari e' stato forzato troppo quando e' stato serrato.
Ora visto che ci sto mettendo le mani vorrei fare o far fare qualcosa di decente e affidabile ....che prendere l'albero in testa mentre viene giu' e' l'ultima cosa che voglio 42
nel file allegato ho disegnato 3 possibili soluzione che mi sono venute in mente (le tre in alto). Gia che ci soo vorrei evitare che il rail sia 'corpo unico' con la landa dello strallo come e' adesso.
ho provato anche a disegnare ,in un paio di casi, come si scomporrebbe la forza dello strallo ma non so se ho usato i piani di riferimento giusti per l'applicazione della forza
qualche suggerimento sulla forma e come dovrebbe essere attrezzata ( nel senso oltre allo strallo la posso usare per qualcos'altro)? Smile
la barca e' un 25 piedi frazionato a 7/8 e ma metratura del jib numero 1 credo che sia 13-15 mq2... la randa... mmmhh non lo so!Blush
buon vento a tutti!
Simone
03-05-2010 23:36
ventomagico Offline
landa strallo
c'e' nessunoooooooo .. mi sento come la bollicina d'acqua della publicita'!Big GrinBig Grin
nessuno sugerimento su come costruire una landa per lo strallo?
Ciao ciao
Simone
04-05-2010 20:39
Frappettini Offline
landa strallo
la soluzione adottata in partenza mi pare buona; al posto tuo io monterei al posto delle barre filettate dei bulloni e dadi inox, magari con diametro da 9 mm.
04-05-2010 21:34
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
landa strallo
la prima delle tre soluzioni in alto mi sembra precaria perchè pare affidarsi solo alla coperta. la seconda sembra la più robusta . la terza mi sembra un pò deboluccia. quella iniziale non mi sembra male se al posto della landa interna si mettesse una a forma di triangolo
05-05-2010 21:01
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.426 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.576 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 826 09-02-2024 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 893 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.422 05-11-2023 11:03
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.413 13-09-2023 11:35
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.008 20-08-2023 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 4.687 02-08-2023 09:04
  Istallazione strallo di trinchetta amovibile gutta 72 8.376 09-12-2022 11:00
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 2.170 19-05-2022 19:29
