motore bloccato johnson 9.9 2 T
roxer Offline
Registrato: Mar 2011 Online
ciao a tutti; spero che qualcuno mi dia un consiglio sul motore Johnson
9.9 2 tempi,dopo un anno in acqua nel pozzetto della mia barca a vela
si é bloccato,é incrostato sull'elica, tirando sulla corda non riesco a sbloccarlo,un anno fà funzionava bene,avete qualche idea ? grazie
26-03-2011 01:42
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
è un motore a presa diretta?
26-03-2011 01:57
Frappettini Offline
se il motore è in folle, le incrostazioni sull' elica non possono bloccare il motore.
Penso che i pistoni si siano grippati lungo i cilindi. Togli le candele e spruzza nei cilindri un buon spary tipo WD40, rimetti le candele e lascia agire per 24 ore. Poi prova a tirare l' avviamento; se tutto va bene vuol dire che sei stato fortunato, se il motore rimane bloccato...ti consiglio di portarlo da un meccanico.
26-03-2011 02:02
roxer Offline
grazie, si é a presa diretta,ho già messo nei cilindri il un olio degrippante ma non gira, domani lo esco dal pozzetto e poi ?
26-03-2011 02:11
Frappettini Offline
stiamo parlando di un motore tipo questo?
26-03-2011 02:37
mikael Offline
se è a presa diretta,puoi sperare di non aver grippato...
solita trafila,smontare lo smontabile,pulire,lubrificare...insomma un check totale,per il momento senza spendere altro che tempo, attrezzi e lubrificanti...una volta pulita e lubrificata la trasmissione,se continua ad essere 'inchiodato'...è ora di aprire il cilindro...è monocilindrico?
26-03-2011 03:19
Frappettini Offline
il 9.9 cv è un bicilindrico e non è a presa diretta.
26-03-2011 03:44
mikael Offline
Umh...mi sà che gli serve un meccanico,allora!
Wink
26-03-2011 03:57
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Temo che sia bello grippato e se anche per sbaglio si dovesse muovere e' un povero motore.....una grippata di quel genere riduce le fasce ad un ammasso di vermi.....ossia una schifezza.Meccanico.
26-03-2011 16:57
roxer Offline
grazie a tutti per vostri consigli ; lo portato a casa ho tolto le incrostazioni, l'elica non é bloccata , quindi lo smonto e vedo se i pistoni sono bloccati poi vedro e vi chiedero un consiglio visto che il motore ha solo 8 anni e un motore nuovo costa 2650 euro non so' quanto mi costa rifarlo ma vedro'!
26-03-2011 20:11
mikael Offline
Rettifica e nuovi pistoni se le camicie sono rigate,non una grande spesa...
26-03-2011 20:42
quartodiluna Offline
Registrato: Apr 2005 Online
mi è successa una cosa simile anche sul mio motore yamaha 8 cv
motore bloccato pensavo anch'io di aver grippato
poi ho smontato il motore e il problema era l'incrostazione su un canotto di protezione montato sull'innesto dell'albero motore con il motore
buona fortuna
27-03-2011 01:43
roxer Offline
grazie dei vostri consigli, ne faro' tesoro a presto
27-03-2011 03:22
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 239 10-03-2024 09:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.462 10-02-2024 13:51
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 518 24-12-2023 20:01
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 2.619 30-05-2023 21:37
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 574 14-04-2023 14:22
  Motore volvo MD11 bloccato timisco 14 1.714 12-01-2022 20:10
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 3.772 27-08-2019 09:04
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.482 11-08-2019 19:38
  Perdita acqua pompa johnson peppeperry 19 4.615 07-05-2018 09:59
