pressione olio motore
stefano54 Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Gent.mi
è normale che la pressione sia a 4 in una scala da 1 a 6?
e che aumenta e diminuisce a seconda dei giri del motore?
( cioè al minimo 2 ed al max 4,5?)
26-05-2011 00:34
stout Offline
Penso di si. Posso darti dei miei riferimenti: al minimo da freddo sono sui 3,3, a regime sono su 3,7/3,8 al minimo a caldo sui 2,8/3. valori indicativi non ricordo con super precisione. Io ho un farymann 2 cilindri (12CV) vecchietto.
26-05-2011 00:44
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di stefano54
Gent.mi
Si,è normale.
Bv
26-05-2011 00:49
stefano54 Offline
THKS
stefano
27-05-2011 13:59
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 518 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 606 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 606 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.760 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 583 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 790 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 771 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 689 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.836 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.747 12-02-2024 12:08
