astuccio Volvo sull'asse
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho questo astuccio sull'asse
Allegato: [url='http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Resolution/2011822162910_Rubber Stuffing Box (Ita).pdf']Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Rubber Stuffing Box (Ita).pdf[/url] 125,19 KB
come si fa ad ingrassarli? bisogna sfilarli?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
22-08-2011 22:49
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
non vedo la pagina, ma se è una cuffia volvo, all'interno della confezione trovi il grasso adatto. per infilarlo noi usiamo delle siringhe ipodermiche (quelle da 10 cc) senza ago, metti un po di grasso nella siringa, infili il beccuccio fra asse e cuffia e premi. Se non ricordo male nelle istruzioni indicano anche di usare il labbro di plastica rossa che è nella confezione, vedi le istruzioni.
Cosa necessaria, dopo aver messo il grasso, è di far girare l'asse per un poco, in modo che il grasso si distribuisca bene all'interno della cuffia. A noi è capitato che, non facendolo, si fosse formata una via d'accqua, per carità, una goccetta, ma che si è eliminata da sola solo dopo aver fatto girare l'asse, cosa che è avvenuta dopo alcuni giorni, ed infatti la sentina era piena....
22-08-2011 23:17
Temasek Offline
Non sono riuscito ad aprire il PDF...però:
Se è la cuffia Volvo (quella che immagino),
Con una siringa , gli inietti un pò di grasso frà l'asse e la cuffia,
giusto dove fà tenuta, a mano giri l'asse, per distribuirlo un pò
ed il gioco è fatto.
Magare dopo un mese, ripeti il trattamento.
22-08-2011 23:20
Madsailor Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ogni tanto, bisogna anche farla lubrificare con la stessa acqua , stringendo con due dita la cuffia dove fuoriesce l'asse, quindi creando manualmente una piccola ovalizzazione, e far uscire, o meglio far entrare un po' d'acqua e quindi ristabilire il contatto con questa sulla guarnizione interna della cuffia.
23-08-2011 14:37
Resolution Offline
avete ragione non si apre, comunque il link è questo
http://www.volvopenta.com/SiteCollection...0(Ita).pdf
ottima l'idea della siringa.
non avendo il grasso originale, va bene quello blu?
grazie ancora
23-08-2011 16:38
barracuda62 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
E' come questa la cuffia?
04-09-2011 22:25
orizzonte Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Va bene anche quello blu, anche se non originale, l'ho applicato con una siringa, fatto girare l'asse e tiene benissimo.
05-09-2011 00:33
dapnia Offline
Se Volvo o di tipo Volvo, con la siringa si rischia di rovinare il labbro esterno della cuffia.
Meglio mettere qualche ditata di grasso non dilavabile (blu, bianco, rosso) sull'asse vicino alla cuffia, pizzicare la cuffia stringendola da due lati, il labbro si solleva un po' e si spinge dentro il grasso col dito.
Si ripete un paio di volte girando l'asse.
Le dita, per stringere bene, devono essere robuste: la cuffia non è così morbida come sembra.
Esce qualche goccia d'acqua, ma il grasso spinto bene vince.
Il labbro interno si lubrifica da se girando, e in più lo lubrifica l'acqua che entra nella cuffia; per questo va pizzicata quando si vara la barca dopo l'alaggio.
05-09-2011 01:38
andri2bajo Offline
...quando si mette la barca in acqua...la cuffia è piena d'aria....si pizzica per far entrare l'acqua..e per far uscire l'aria...
15-09-2011 22:42
maurotss Offline
No questo è il sistema con baderna.
16-09-2011 03:08
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 6 177 30-05-2024 14:10
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 517 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 638 08-04-2024 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 575 12-01-2024 15:30
  Quote di rispetto asse portaelica pabloeco 10 553 07-01-2024 22:32
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 2.294 22-11-2023 11:04
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.128 23-09-2023 20:16
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.382 05-09-2023 15:32
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.190 26-08-2023 01:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 949 23-08-2023 12:11
