come installare autopilota x timone a ruota
vincenzo79 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve,
vorrei installare l'autopilota Authoelm sul timone a ruota della mia barca ma il problema e che l'autopilota ha una cinghia che non è comoda da installare sulla mia timoneria in quanto occupa spazio e perde di potenza quando manovra.
E' possibile installare direttamente il motore dell0autopilota nella ruota timone?
Vi chiedo per cortesia di consigliarmi una possibile installazione semplice e sicura
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2011 23:02 da vincenzo79.)
03-09-2011 22:56
vincenzo79 Offline
Questa è la timoneria della barca
03-09-2011 23:00
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Puoi mettere l'attuatore per ruota tipo Rayteon 4000 che ingombra poco più della puleggia che hai adesso (e contiene cinghia e motore) o meglio un attuatore 'inboard' che si collega direttamente sul quadrante o, con una leva, direttamente sull'asse timone.
Io ho ancora montato l'attuatore Autohelm tipo 4000 che avevo conservato quando ho messo l''inboard' ma l'elettronica di comando si è fottuta con un fulmine:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31465
Ecco come si presenta, il motore è dal lato nascosto:
Sto aspettando a smontarlo quando cambierò i frenelli, se fosse compatibile con il tuo comando possiamo combinare.
Ti consiglio comunque un modello 'inboard' e un comando con buon software, un altro mondo!
Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2011 23:24 da RMV2605D.)
04-09-2011 15:03
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Vincenzo, ho il tuo stesso auto pilota Autohelm a cinghia e gli stessi problemi:
Soluzioni:
- segui il consiglio di RMV e cambi tutto
- ti rassegni e quando vai a motore fai timonare lui; quando vai a vela invece timoni tu e gli fai vedere come si fa, sperando che impari Wink
Io ho adottato la seconda soluzione ma lui e' un po' duro di comprendonio 42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2011 17:21 da albert.)
04-09-2011 17:19
albert Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
@Albert, impara poco perchè è sbagliato il settaggio iniziale. Un giorno con mare calmo e un po' di tempo da far passare, ressetta tutto il pilota e rifai la calibrazione dall'inizio, compresi giri bussola (elettronica) e vane del Wind, accostate di auto apprendimento ecc. ecc.
Sarà tempo speso bene, specialmente quando avrai il pilota a vento ...
Quanti sanno che schiacciando assieme Standby e Auto il Raymarine passa da Pilota a Bussola a Pilota a Vento?
Vince, sarei un gran professore 42 se riuscissi a far apprendere al mio pilota ciò che dici tu.....e' quello col bussolotto con la rotella graduata sopra ed un paio di rotelline sotto per fargli sapere quanto correggere e quando..... e dalla foto del pozzetto di Vincenzo ho immaginato che il suo autopilota sia fratellino del mio....
Per (s)fortuna sono molto esigente su come si deve timonare a vela e non mi pesa farlo, anche perché altrimenti non saprei come passare il tempo. Dunque l'autopilota lo uso a motore o quando devo fare una manovra o andare al c...so se il mio 'sottoposto' regatante non ha voglia di darmi il cambio.
Certo che se i waypoint dovessero diventare altri e più distanti, un buon pilota con attuatore direttamente sul settore, interfacciato con gli strumenti del vento e giroscopio sarebbe indispensabile.
04-09-2011 18:41
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
IO, IO, io lo so Big GrinBig GrinWink ....è il mio pilota che ogni tanto decide che il vento viene dall'alto della lavagna Occhio neroOcchio neroOcchio neroSadSad
@ vincenzo79 sono dell'idea -pure io- che se vuoi una soluzione definitiva ti tocca mettere l'inbord, però poi è veramente tutta un'altra cosa
05-09-2011 00:11
rob Online
un voto di più per l'inboard Smile
05-09-2011 00:25
vincenzo79 Offline
Vincenzo grazie per il consiglio,
vorrei capire solo se quello che mi consigliate come interno è un autopilota nuovo che devo acquistare oppure posso adattarlo all'autopilota che ho.??
Grazie e BV
05-09-2011 19:07
vincenzo79 Offline
Grazie,
ma quanto mi costerebbe mettere quello inboard?
Devo cambiare tutto?
Se è tanto forse conviene usare ancora le manine!!
RMV2605D Offline
Non ho capito dalla foto che barca hai, mi sembra comunque non grossa e datata.
Un attuatore 'inboard', per esempio un motore elettrico lineare Raymarine, senz'altro non può essere comandato dall'elettronica che hai che verso l'attuatore ha due soli collegamenti in cui modula impulsi di corrente in un senso o l'altro mentre il lineare ha 4 collegamenti, due per il motore e due per la frizione (la frizione tiene bloccato il timone finchè non c'è movimento evitando il ritorno con timone sollecitato che avvertirai nel tuo attuale).
Non ha senso comunque mettere un attuatore evoluto con una elettronica arretrata. Quindi se vuoi migliorare devi cambiare tutto il sistema spendendo una cifra (5000 € c.a.) salvo dovere anche rivedere l'impianto elettrico perchè un autopilota buono ciuccia un sacco (consigliano protezioni da 30-40 A).
Di contro se connetti al bus di tutti gli strumenti, vento e GPS compresi, con la bussola fluxgate separata e messa nel centro rotazioni rollio e beccheggio (davanti all'albero in basso in genere, salvo interferenze del bulbo in acciaio) e del rilevamento delle accelerazioni (vari sistemi 'giro') hai un sistema che pilota al vento meglio di tanti timonieri per cui ti metterai al timone solo quando ti vuoi divertire e non hai altro da fare.
Altrimenti ti accontenti di quello che hai o al massimo metti un attuatore tipo Rayteon 4000, se compatibile con la tua elettronica, che non hai specificato, è forse più comodo ma conserva tutti i difetti di quello che hai ed anchio lo usavo praticamente solo a motore e non al massimo, quando il tiro del timone lo faceva 'slittare' ed intervenire di continuo.
Lo avevo tenuto montato come secondo pilota di scorta ma il fulmine ha fottuto l'elettronica che nessuno ripara più.
Devo decidermi se adattare una elettronica nuova o cavarlo del tutto visto che il nuovo viaggia ormai da più di 4 anni senza inceppi (fulmine a parte).
06-09-2011 15:29
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 238 29-03-2024 00:08
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 330 13-03-2024 20:35
  Autopilota neco Nidelfino 4 502 10-03-2024 14:27
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 950 11-12-2023 21:05
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.048 10-11-2023 15:06
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 591 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 627 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 567 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.449 05-08-2023 23:10
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 885 29-07-2023 12:34
