Connessione PC a un B&G Hydra 2000
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Chi è in grado di darmi indicazioni sullo schema di connessione di un processore B&G hydra 2000 a un PC con porta USB?
Schema del cavo, Sw utilizzato ecc.???
13-01-2012 23:02
xlion Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Hail il processore di prestazione?
15-01-2012 02:24
xlion Offline
---perchè sul mio sistema h 2000 la rs232 (convertibile in usb con un normale adattatore) è connessa al processore di prestazione e potrei esserti utile. Per quanto riguarda il software una volta che i dati entrano nel pc puoi utilizzare un qualsiasi programma di navigazione (io ho usato sia il deckman che il maxsea che il raytech).
15-01-2012 04:59
LiberaMente Offline
Sì, con i segnali della seriale (rx, tx, ground, RTS e CTS) sui pin 7-11:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2012 22:07 da LiberaMente.)
17-01-2012 22:06
xlion Offline
Allora ti manca solo lo schema del collegamento dei cavi allo spinotto com (rs232). Se non lo trovi prima quando vado a bordo lo smonto, faccio una foto e te lo mando... ma non prima di lun. prox
18-01-2012 02:15
LiberaMente Offline
OK.
18-01-2012 20:51
Edolo Offline
Direi che ti servono i contatti 9-10-11 che dovrebbero andare rispettivamente ai pin 2,3,5 del DB9 Femmina. Se non ti va così alla peggio proverei a mettere insieme i contatti 7-8 dell'apparato (RTS e CTS: un segnale è in uscita ed è la richiesta a trasmettere, l'altro è un ingresso e si aspetta appunto il pronto a trasmettere - Request To Send).
Ma secondo me penso ti basteranno i primi 3. Controlla sul libretto le impostazioni della porta, che saranno quasi certamente 8-1-N (Bit di dati-bit di stop-parità), potrebbe variare però la velocità, tipicamente 4800-9600 o 38400.
P.S. Dimenticavo. Come hai già intuito poi ti ci va un adattatore seriale<->usb se il tuo pc è sprovvisto di seriale. Ciao
P.s.2 Se proprio vuoi capire il giro, guardati questa assegnazione dei pind della seriale: http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html#pins
Fondamentalmente avrai il ground comune ad entrambe le porte e dovrai incrociare i tx sull'rx e viceversa, ed incrociare i vari rts verso i cts e viceversa. Tutto qui.
Il cortocircuitare il cts con l'rts dello stesso apparato è solo un trucchetto.
Lavora sereno che la possibilità di far danni è pari a 0. Alla peggio non funziona.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2012 01:49 da Edolo.)
19-01-2012 01:31
xlion Offline
Mannaggia.. Oggi sono andato a bordo, ma dopo due regate, messo a posto, vista la classifica ecc, ecc. Mi sono dimeticato di aprire lo spinotto come ti avevo promesso.. Mi perdoni? Giuro che la prox volta lo faccio.. Giuro!
23-01-2012 07:28
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Citazione:Messaggio di LiberaMente
ciao liberamente
io ho l'H2000 ma senza la Performance Unit e ho collegato il pc utilizzando un Display FFD con uscita NMEA. Successivamente ho anche scoperto che anche l'unità centrale base ha un'uscita NMEA ma non l'ho mai utilizzata.
In questo modo posso registrare i dati degli strumenti su un file ma non posso inviare dati dal pc a B&G, o forse non lo so fare io.
Mi interesserebbe sapere invece cosa consente fare il tuo tipo di collegamento, con la Performance Unit e che programma pensi di usare.
questo che allego è un esempio dei grafici che posso tirare fuori ma non in tempo reale...
PS. io di pin ne uso solo due non avendo l'output dal pc ma solo l'input, lo schema adesso non ce l'ho, lo devo recuperare a casa tra gli appunti perchè il lavoro l'ho fatto 10 anni fa e non mi ricordo...poi uso un cavetto per passare da seriale a usb.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-01-2012 19:02 da mania2.)
25-01-2012 18:53
Edolo Offline
Insomma... di me non ti fidi... ?? Smile
27-01-2012 11:11
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Posso porre qui una domanda sul B&G Hydra 2000?
Ho capito come impostare l'allarme vento, ma non suona niente, solo lo schermo lampeggia in rosso/verde.
Come faccio a farlo suonare?
Grazie Big Grin
14-04-2012 18:40
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 227 15-05-2024 14:41
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 265 06-05-2024 09:51
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 421 14-03-2024 19:20
  AIS connessione con MDF R. E80 almajsun 10 601 08-03-2024 20:27
  B&G FFD HYDRA 2000 magior 2 267 22-01-2024 18:11
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.135 07-09-2023 21:12
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 528 27-08-2023 13:36
  Centralina hydra o hercules 2000 LiberaMente 0 457 13-06-2023 15:49
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 396 27-05-2023 08:02
  connessione satellitare GLADIATEUR 33 5 859 08-12-2022 00:01
