Perno trozza boma
maurizio venini Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #21
Perno trozza boma
qui si vede un po' meglio
14-02-2012 05:29
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #22
Perno trozza boma
C'è da ricordarsi, di sostituire quei rivetti d'alluminio (6x12),
con dei rivetti in Inox o in Monel.(più resistenti)
14-02-2012 18:22
fede Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #23
Perno trozza boma
Che bel lavoro Temasek , complimenti !!
A me sono arrivati i pezzi qualche giorno fa, appena riesco a montarli posto le foto anche io !
Ma sai che il nuovo perno da un look un po' race che non mi dispiace affatto ?? Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2012 00:44 da fede.)
17-02-2012 00:43
LungoMaltese Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #24
Perno trozza boma
salve, rinverdisco la discussione per chiedere se in Italia si trova un rivenditore cui rivolgersi per aveere il perno di trozza in questione. Direi proprio lo stesso della discussione ( credo Z230) .
Grazie a tutti per la risposta.
10-04-2014 20:14
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #25
Perno trozza boma
[/quote]
anch'io ho cambiato quella trozza qualche mese fa, lassa perdere qui in italia, m'hanno detto che il pezzo non lo fanno più, che bisogna adattarne un altro, mi facevano sapere... io sto ancora aspettando che mi ricontattino...
Invece scrivi a zspars UK, il materiale che serve a te loro lo chiamano 'Small 3-part mast gooseneck' (che è composto da gooseneck cod. 1188, 2 brackets cod. 1061, 2 plastic bushings cod. 1766 e i rivetti) e viene 47£ + 25£ di spedizione + VAT.
Velocissimi, pagamento con bonifico o carta di credito solo al telefono.
Buon lavoro
Wink
11-04-2014 03:20
Messaggio: #26
Perno trozza boma
Grazie Mille Ale,
Ma staremo parlando dello stesso albero???
Io ho uno Jeanneau Sun Light 30 del 1989 albero 2 ordini di crocette.
Ma tutta quella roba lì mi devono mandaree ??? a me serve il solo perno di trozza..
Buon lavoro
Wink
11-04-2014 15:26
Temasek Offline
Messaggio: #27
Perno trozza boma
Credo proprio di si!
La trozza ed il perno, sono un blocco unico.
Il pezzo fisso all'albero,(quello in basso)
ha il foro che si è ovalizzato (quindi da sostituire)
Quello sopra invece è integro ed è gemello dell'altro,(conservalo come pezzo di rispetto).
In alternativa, (ma devi andare da un fresatore),
fai segare i due moncherini verticali, vai bucare la trozza (in verticale) e fai inserire un perno in inox.
Al pezzo sotto, siccome ha il buco ovalizzato, bisognerà aggiungere una bussola.
Oppure:
Fai barenare il buco sotto, per renderlo circolare e fai fare un perno, con due diametri, uno maggiore (base), che entra nel buco sotto ed uno minore, che attraversa la trozza e finisce in quello sopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2014 16:11 da Temasek.)
11-04-2014 15:59
alx Offline
Messaggio: #28
Perno trozza boma
Gianluca, la trozza dovrebbe essere la stessa ( puoi controllare le foto e i codici qua http://www.rigrite.com/Spars/Zspar/Z-GN_Toggles.html ).
Come dice temasek, non basta sostituire il corpo centrale ma anche il supporto inferiore, e le boccole in materiale plastico che sono all'interno.... a questo punto cambi tutto e non ci pensi più
Altrimenti, visto che comunque questa trozza fa piuttosto schifo [:15], puoi sostituirla con una diversa o modificarla come dice temasek... però richiede un altro tipo di lavorazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2014 01:46 da alx.)
11-04-2014 21:47
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.335 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.105 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.384 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 2.962 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.280 03-10-2022 09:18
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 1.115 16-08-2022 18:48
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.163 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.851 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.515 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.599 13-03-2022 22:43
