liquido refrigerante motore (fresh water)
elmer50 Offline
ma,il liquido refrigerante ,ogni quando andrebbe sostituito?
ho un yanmar 4jhte 58 hp...
siamo tutti Generali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2012 02:06 da irruenza.)
29-02-2012 00:13
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di elmer50
Sul manuale del mio Yanmar 3YM30 è indicata la sostituzione ogni anno; direi che se non ne fai uso intensivo puoi anche sostituire ogni due anni, ma non andrei oltre.
Io ho avuto qualche problema dovuto al deterioramento del fluido refrigerante, per cui preferisco stare conservativo...
Casper
29-02-2012 00:53
pieros Offline
Casper
Scusa Casper ... ma nell'auto ogni quanto lo cambi ??? Smile
29-02-2012 01:23
Casper Offline
Casper
Non te lo so dire con certezza, perchè faccio i tagliandi in officina autorizzata e dovrei controllare le fatture; comunque non me ne preoccupo più di tanto perchè con l'auto posso anche 'permettermi' di avere un problema, fermarmi a lato strada e chiamare l'assistenza, ma con la barca se ti trovi in situazione critica hai qualche problema in più.
A me è capitato un deterioramento del liquido di raffreddamento, e vorrei non ripetere l'esperienza.
29-02-2012 01:36
maurotss Offline
Che
Casper
Che problema puo' creare un liquido refrigerante??
29-02-2012 05:10
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Citazione:maurotss ha scritto:
Che
Casper
Il problema non e' il liquido, che di per se' non invecchia così rapidamente. Il problema sono i possibili trafilaggi che avvengono nello scambiatore. Se passa un po' di acqua di mare nel liquido il sale crea depositi e morchie che potrebbero, alla lunga, depositarsi e ostruire qualche passaggio. Per questo ogni tanto, a differenza dell' auto, e' meglio sostituire il liquido. A seconda dell' uso, ma al massimo ogni tre o quattro anni.
29-02-2012 05:25
haydude Offline
Che dopo 2-4 anni, dipende dal tipo, perde le sue proprieta' e diventa come acqua colorata e quindi congela con temperature sotto lo zero. Se il liquido di raffreddamento si congela con l'espansione fa grossi danni come per esempio incrinature nel blocco motore. Questo vale anche per le auto. L'antigelo normalmente contiene anche inibitori di corrosione del metallo e anche questi perdono le loro proprieta' con il tempo piuttosto che con l'uso.
L'antigelo va mescolato al 50% con acqua possibilmente demineralizzata per evitare depositi di sali e calcio. Ce ne sono diversi tipi, dai piu' economici che durano un anno a quelli piu' costosi che durano 3 o 4 anni. In alcuni paesi hanno un codice colore che indica composizione e durata. Arancione piu' economico, Blu medio, Verde dura di piu' e costa di piu'. Tuttavia il colore non e' un vero e proprio standard pertanto non e' assicurazione di qualita' e composizione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-02-2012 08:14 da haydude.)
29-02-2012 08:12
Casper Offline
Che
Casper
Se si deteriora non svolge più la sua funzione antigelo e anticorrosiva. Inoltre il liquido antigelo ha una capacità termica inferiore a quella dell'acqua, per cui è meno efficace nell'asportare calore; se poi si deteriora può creare morchia e lo scambio termico diminuisce sensibilmente... risultato il motore si surriscalda anche quando non è esattamente sotto sforzo, e sei costretto ad un regime limitato per evitare eccessive temperature di funzionamento del motore.
01-03-2012 00:02
deterioramento dell'antigelo?
non sò per le barche ma nella mia auto è durato 12 anni...Blush
01-03-2012 06:32
pieros Offline
Che
Casper
I trafilaggi non ci devono essere, se ci sono va riparato lo scambiatore !!!
Comunque il liquido può essere verificato con un densimetro Smile
01-03-2012 13:23
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 508 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 687 15-02-2024 12:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.325 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.665 13-11-2023 16:07
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.162 05-08-2023 08:05
  VP MD2030D quale refrigerante Franzdima 26 4.921 11-04-2023 15:08
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 2.476 03-12-2022 16:32
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.275 24-08-2022 16:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.250 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.537 01-07-2022 20:08
