Bugna randa su carrello o con fascia
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Sto recuperando il mio vecchi boma della randa avvolgibile avendo rotto l'attuale.
Dopo l'allungamento del boma, la randa con base tesata a ferro arriva cosi'.
Mi vien voglia di spostare il fermo ed usare il carrello.
Vantaggi e svantaggi? Quel bel carellino e' giusto giusto delle dimensioni di quello della randa, ed in piu' e' su sfere Wink
Notare l'elegante piomba in spectra Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2012 20:25 da ghibli4.)
11-06-2012 20:24
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ma perche' complicarsi la vita? Io toglierei via tutto.
Fascia di velcro... tesabugna... e via andare hop hop hop.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
11-06-2012 21:10
albert Offline
Non ho capito perchè hai allungato il boma se adesso ne avanzi mezzo metro.....secondo me l'immagine che segue significa sfruttare la lunghezza del bomaWink:
I casi sono due: o usi la fascia, togli la rotaia ed il carrello e accorci il boma, o togli la fascia ed usi il carrello e la rotaia ...
11-06-2012 21:51
ghibli4 Offline
Azz non ho osato tanto Smile, ci ho pensato ma non ho osato tanto, per ora. Ho allungato l'attacco in trozza di 10cm, poi non fidandomi ne ho recuperato altri 5 cm spostando il rinvio ed altri due raddrizzando il grillo in trozza.
Prima la bugna finiva dove ho messo la freccia, anzi 3 cm ancora piu' a poppa.
ed effettivamente i 5cm bastavano....
Nessun problema l'allungamento e' reversibile ma faro' piu' avanti perche' il mio fisico mingherlino non tollera di mettere e togliere, soprattutto mettere, i rivetti da 5 piu' di due volte al mese 42.
Via il carrello cosi' lo uso per la randa. Per la rotaia faremo quest'inverno nelle lunghe e tediose serate d'inverno e se nel frattempo non trovo un nuovo profilo.
Avevo tenuto quel boma nella speranza di venderlo con il marchingegno della randa avvolgibile, adesso mi torna comodo per risparmiare il minimo 700 e passa euro che mi hanno chiesto.
Purtroppo nessuno vende solo il profilo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2012 01:10 da ghibli4.)
11-06-2012 23:08
ghibli4 Offline
Oppure allungo la randa Big Grin
11-06-2012 23:10
ghibli4 Offline
I casi sono due: o usi la fascia, togli la rotaia ed il carrello e accorci il boma, o togli la fascia ed usi il carrello e la rotaia ....
Tornando alla domanda madre.
Quali sono i vantaggi di usare carrello e rotaia contro la fascia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2012 23:17 da ghibli4.)
11-06-2012 23:15
Mr. Cinghia Offline
Big GrinBig GrinBig Grin Quindi hai allungato il boma dalla trozza e ti avanzano 20 cm. di boma sulla bugna? Big GrinBig Grin
Posso ridere? Dai, ti offendi? Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin In amicizia.
Io non vedo nessun vantaggio nell'usare il carrello. E' solo una cosa in piu' che ti si spacca. Wink
Forse aveva piu' senso una volta che le basi erano inferite o avvolgibile. Palla 8
12-06-2012 01:40
albert Offline
Il carrello scorre molto meglio di una fascia o di un loop che struscia sotto il boma: ricordi 'attrito volvente vs. attrito radente' ??
Non si usa più su queste dimensioni, ma se c'è già, perchè non utilizzarlo ??
12-06-2012 02:34
  Sostituzione carrello robbi2020 4 494 30-01-2024 10:02
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 766 01-09-2023 19:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.223 12-04-2023 16:14
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 866 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.221 26-03-2023 18:58
  Fascia uvb genoa con dacron adesivo ventodimaestrale 9 1.180 12-03-2023 15:22
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 1.762 01-03-2023 19:47
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 5.647 27-02-2023 18:14
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.314 18-10-2022 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 1.146 12-10-2022 09:32
