motore volvo 2003 28hp
6toscanovero Offline
Registrato: Jul 2012 Online
ciao a tutti da toscanovero
non riuscivo più a entrare nel sito e ho dovuto fare una nuova iscrizione. il motore è montato su un first 35.5. Prima a 2000 giri mi si spengeva. ripartiva tranquillo e poi dopo una decina di minuti si spengeva di nuovo. Mi fu consigliato dal forum di controllare il serbatoio i tubi e la pompa ac. Dunque ho cambiato la pompa ac, ho tolto il serbatoio, pulito e rimontato, ho cambiato il tubo di carico che dalla coperta arriva al serbatoio (si stava sfogliando la gomma all'interno),cambiato il filtro gasolio,smontato i pompanti e iniettori, provati sul banco e rimontati. Risultato di oggi a 5 gg dalla partenza ferie. Il motore parte subito, a 2000 giri non si spenge più ma non tiene il minimo. Al minimo si spenge oppure se glielo alza varia ,in folle, da 600 giri a 1300 giri. solo al minimo fa così. Può darsi he il tecnico che ha controllato gli iniettori e i pompanti abbia sbagliato qualcosa? cosa devo fare per non rinunciare alla partenza per la corsica aspettata da un anno?
un saluto e un grazie a tutti gli amici adv buone vacanze toscanovero
21-07-2012 22:41
Moby Dick Offline
Io farei intervenire il pompista, potrebbe essere un problema di anticipo troppo spinto. A 600 giri tende a battere in testa?
21-07-2012 22:58
micuomo Offline
[quote]Messaggio di 6toscanovero
Vai dove arriva il telecomando del gas e regola la vite del minimo al regime che vuoi o quel tanto in più.
28-07-2012 03:03
  Motore volvo penta 2003 gaspbut 26 7.477 ieri 07:31
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 10 1.080 04-06-2024 14:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.749 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 480 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.510 10-02-2024 13:51
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.621 14-01-2024 18:40
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 685 02-11-2023 23:21
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 424 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.250 27-09-2023 22:55
