BM1 NASA
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
BM1 NASA
Ciao a tutti,
preso dalla mania di avere tutto sotto controllo.... mi sono comperato il mitico BM1 della Nasa.
Ho letto molti post su questo oggetto, e mi chiedo questo:
- E' normale che quando lo collego alla bateria la prima volta la barra a destra del display mi mostri la % di carica a ZERO anche se la batteria è carica a tappo?
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
BM1 NASA
bohh, e chi si ricorda?
So solo che lo strumento è autoapprendente.
Dopo un pò di carica/scarica capisce da solo quanta carica c'è.
Hai provato a lasciar attaccato il tutto per qualche giorno?
Hai controllato dinon aver invertito i cavi sullo shunt?
Quando il caricabatteria è in fase di carica, sul display del bm1 appare 'charge'?
Se stacchi la 230V dalla banchina ed attacchi delle utenze, il display del bm1 mostra 'discharge'?
hai impostato il valore di capacità della tua batteria?
25-07-2012 23:48
S8S8 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
BM1 NASA
...per una lettura piu affidabile dovresti non spegnerlo mai...daltronde i consumi sono assai ridotti.
26-07-2012 05:58
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
BM1 NASA
Si, è normale, nel manuale c'è la procedura di 'reset', occorre caricare completamente le batterie, definire gli Ah del pacco servizi e poi dare una conferma allo strumento, la barra si porta al 100% e da lì in poi lo strumento funziona regolarmente.
Prova a dare un occhio alle istruzioni ora non le ho sotto mano.
Saluti
Citazione:Messaggio di kpotassio
Ciao a tutti,
kpotassio Offline
BM1 NASA
Ho risolto. Funziona tutto.
In pratica una volt collegato e fatti i settaggi occorre accendere qualcosa, io ho acceso la testa d'albero.
Poi lo strumento comincia a ragionare e a capire i consumi e la barra comincia a indicare valori sensati.
Dalla Kenix (molto gentili e disponibili) mi hanno spiegato che lo strumento vuole qualche ciclo di scarica per imparare bene le potenzialità del banco batterie e quindi per dare valori il più vicino possibile alla realtà.
Comunque lo strumentino mi sembra molto utile, e pratico. Anche il verificare i consumi delle varie utenze può essere un aiuto.
26-07-2012 16:33
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 4 142 oggi 21:34
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.939 28-05-2024 23:16
  Strumento NASA Marine stefano702 2 630 13-03-2023 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.979 25-09-2022 18:15
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 589 26-01-2022 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 841 04-01-2022 23:26
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 821 10-12-2021 20:06
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.100 07-11-2021 18:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 25.646 10-06-2021 19:20
  Installazione passascafo Nasa Marine CkDre 4 1.321 01-06-2021 15:27
