WC JABSCO - livello dell'acqua
FantasiaII Offline
Registrato: Aug 2012 Online
CIAO A TUTTI,
INNANZI TUTTO COMPLIMENTI PER IL FORUM, BELLO E DAVVERO UTILE...
VORREI APPROFITTARE DELA VOSRA COMPETENZA E DISPONIBILITà PER 1 AIUTO...
HO DA POCO ACQUISTATO UNA BARCA, E PER IGIENE E PER NECESSIT (POMPA CREPATA) HO SOSTITUITO IL WC CON UN JABSCO MARINO A POMPA.
TUTTO MONTATO E PERFETTO PERò:
QUADO VADO A POMPARE ACQUA SUCCEDE UNA COSA STRANA....
MENTRE SCENDE ACQUA NELLA TAZZA, CON LA LEVETTA SU 'CARICA' CONTEMPORANEAMENTE UNA CERTA QUANTITà D'ACQUA VIENE SCARICATA...E PERTANTO IL LIVELLO DELL' ACQUA NELLA TAZZA NON è MAI SUPERIORE AD UN CERTO LIVELLO (ECCESSIVAMENTE SCARSO, PRATICAMENTE A STENTO SALE SOPRA LA STROZZATTURA DI ATTACCO TRA WC E BASE...)...DA COSA PUò DIPENDERE.....IL WC è NUVO E LA POMPA è ARRIVATA GIà MONTATA ALLA BASE....
LE SARRACINESCHE SONO FUNZIONANTI E OVVIAMENTE APERTE DURANTE LE MANOVRE...
STO IMPAZZENDO....
GRAZIE A CHIUNQUE POSSA AIUTARMI!
HELP PER FAVORE....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2012 17:47 da irruenza.)
18-08-2012 08:11
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
prova a mettere un po' di vaselina liquida nello stantuffo ...
... e a scrivere in minuscolo
[:253]
18-08-2012 12:48
Capitan Papino Offline
mmm sento odore di rimproveri.
prima che arrivino i moderatori modifica il messaggio:
1 oggetto più comprensibile
2 TESTO RIGOROSAMENTE IN MINUSCOLO
3 passa prima in welcome.
nel merito non so aiutarti, ma una cazziata forse te la ho risparmiata.
buon vento.
18-08-2012 12:51
a gianfrà, mattiniero pure te.
18-08-2012 12:52
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
e proprio un problema di me...!Big Grin!!!!!!!!sarà il cesso difettoso, ne sento tanti...
buongiorno a tutti ...via a lavorare anche oggi 40garadi...
18-08-2012 13:04
buon giorno, giampie'
mi son svegliato ora
l' aria e' bella fresca!!!!
[:253]
18-08-2012 13:08
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di FantasiaII
Il livello di acua durante il 'risciacquo' e' correttamente limitato, quindi da quanto scrivi IMHO 'Nemo Problema'.
B.V.
18-08-2012 14:46
irruenza Offline
Ciao FantasiaII e benvenuto.
Non posso che riprendere questo intervento dell' Amico Giampiero per segnalare che i punti 1 (titolo chiaro e comprensibile) e il punto 2 (scrivere in minuscolo) sono OBBLIGATORI e ti prego di seguirli per i tuoi prossimi interventi. Il Titolo lo modifico io tra pochi minuti. Il punto 3 (la presentazione in welcome non è obbligatoria ma gradita)
C'è però un altro punto che ti sei dimenticato di leggere quando hai aperto questa discussione:
Prima di inserire una nuova discussione siete pregati di verificare con la 'funzione cerca' o 'ricerca avanzata' che l'argomento non sia stato già discusso.
E do pompe del cesso che non funzionano, che perdono, che si riempiono, che si svuotano, che puzzano, etc etc il Forum ne è pieno....
Non chiudo questa discussione perchè è il tuo primo intervento, ma ti prego di rispettare e seguire queste pochissime Regole del Forum.
E per concludere il mio mini cazziatone quotidiano Big GrinBig Grin già che ci sei dai una bella letta a questo link:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=24249
Buon vento
[:51]
18-08-2012 17:45
Ao, io ci ho provato.
ora và a finire che passo pure da spione, io li ho sempre odiati.
18-08-2012 18:46
irruenza Offline
Ma che spione! Se stato solo più veloce Big Grin
E poi più consigli si danno ai nuovi iscritti e meglio è!!! Mica è compito esclusivo dei Moderatori, anzi!!!! Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2012 19:53 da irruenza.)
18-08-2012 19:49
FantasiaII Offline
Ragazzi grazie, scusatemi per la mancata presentazione e per il maiuscolo, ma ero dal pc dell' ospedale che ha il tasco maiusc bloccato....
Provvederò subito a presentarmi appena torno a casa (ora sono da telefonino...)
però volevo approffittare per ringraziarvi per il tempestivo aiuto.....ho capito che il carico è limitato automaticamente....
Grazie ancora a tutti.
P.s. ho provato a cercare, ma un problema come il mio non sono riuscito a trovarlo....
18-08-2012 22:46
irruenza Offline
Nessun problema! L'unica cosa che conta è che il problema sia risolto! Big Grin
18-08-2012 22:48
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 44 18.547 03-06-2024 22:40
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.037 05-01-2024 18:01
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.731 08-11-2023 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 785 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 907 06-05-2023 18:57
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.099 10-04-2023 20:38
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.324 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 3.178 20-10-2022 17:37
  sistema di controllo livello acqua in serbatoio santicuti 37 6.698 16-10-2022 17:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.525 09-10-2022 19:58
