PERDITA D'OLIO MOTORE
dru Offline
Messaggio: #21
hai capito da dove esce l'olio? ok lo trovi in sentina ma con la mano tasta il motore e vedi dove è sporco. potrebbe banalmente essere il filtro olio non stretto a sufficienza.
13-09-2012 19:31
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #22
Citazione:yankee ha scritto:
sembra che sia il paraolio tra il motore e l'invertitore...Il mecc.dice che è da cambiare...Costo € 500,00?
Dire che sia un ipotesi assai improbabile, inoltre (almeno sul 411 non saprei se sul 37..) per staccare l'invertitore dal motore non c'è necessità dui sbarcare il motore, si tsacca l'asse e si fa scorrere tutto indietro si separa l'invertitore dal motore e si cambia il paraolio. lavoro fattibile anche con la barca in acqua
13-09-2012 20:18
palve Offline
Messaggio: #23
Il troppo olio messo può aver evidenziato un problema latente al paraolio ;-)
Togli un po' d'olio come ti è stato detto ed una volta ripristinato il livello corretto verifica se perde ancora.
Per un po' magari perderà pur diminuendo perchè ne è rimasto in giro, ma poi dovrebbe smettere. Se non smette il paraolio è da cambiare.
14-09-2012 15:11
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 182 31-05-2024 14:51
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 571 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 669 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.848 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 649 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 796 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 295 10-03-2024 15:39
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 707 20-02-2024 13:15
