Fuoribordo elettrico
Andrea61 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Secondo voi è possibile usare un motore elettrico da 56 lb come rispetto in un 31 piedi?
Sarebbe opportuno procurasi un generatore elettrico, quelli econimici da grande magazzino,che aiuterebbe la batteria servizi nel suo utilizzo..
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Io uso regolarmente il fuoribordo elettrico nel tender.
Se ti interessa fare una prova ti consiglierei comprare lo Jarvis che costa poco ma e' marino.
Io ho un Minn Kota non marino 30 lb.
L' ho usato 2 stagioni senza problemi in acqua salata, sciacquandolo con la doccetta dopo l' uso.
La batteria Optima 55 gialla permette un uso normale del tender per un Week end intero.
La 75 ancora di piu' ma e' troppo pesante per essere imbarcata e sbarcata dal tender.
La batteria precedente 62 Ah al piombo comprata al supermercato non dura oltre 1 ora di funzionamento, ma puo' servire come batteria di riserva.
La batteria si carica tranquillamente con un inverter da 300 W attaccato alla presa accendisigari della barca e il suo caricabatterie (8 A tradizionale).
Il sistema e' migliorabile, lo so, pero' funziona.
Sul 31 piedi non saprei ma penso che potrebbe funzionare: l' elettrico ha molta coppia ...
26-08-2012 02:15
Andrea61 Offline
Mi conforti, l unica soluzione è provarlo, anch' io ho un Minn Kota
26-08-2012 07:35
Giada0959 Offline
Ho visto su Internet che ci sono modelli da 80 lb.
Hanno lo svantaggio di essere a 24 V, per cui di batterie ce ne vogliono 2 in serie.
Per un tender piccolo non mi sembra una soluzione ma come motore ausiliario potrebbe andare bene.
La soluzione 'ibrida' del generatore che ricarica le batterie non mi sembra applicabile: il motore piu' piccolino consuma 30 A, quante te ne da' il generatore ?
Tanto vale stivare qualche batteria in piu' e ricaricare in banchina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2012 13:51 da Giada0959.)
26-08-2012 13:49
Andrea61 Offline
Lo userei come ultima risorsa in caso di avaria al propulsore principale,insomma avendo le vele tenterei l' avvicinamento ma poi il mio posto barca si trova a venti minuti di risalita di un fiume, quindi corrente e distanza producono un probabile affaticamento e consumo, devo provare e riprovare, vorrei comunque evitare il classico 8 9 cavalli e lo stivaggio di altro carburante, ti farò sapere qui, penso che in settimana entrante inizierò le prove.
Grazie per avermi trasmesso la tua esperienza e le tue idee in merito.
26-08-2012 14:49
  Motore elettrico tommy62 21 1.800 oggi 10:10
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 165 31-05-2024 14:44
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.823 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 518 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 401 04-09-2023 12:12
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.901 14-08-2023 08:24
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 711 09-06-2023 17:43
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.519 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.784 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.507 03-05-2023 14:55
