ripartitore di carica
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
è la seconda volta che devo escludere il ripartitore di carica montato dalla persona che mi aiuta con l'impianto elettrico perchè i valori di carica non sono giusti. Escludendo il ripartitore si vede che l'alternatore carica bene e le batterie ricevono gli amperes che dovrebbero.
Vorrei da voi avere opinione sui ripartitori che avete installato in special modo quelli della Sterling visto che ho già il carica batterie di questa marca.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
03-09-2012 22:06
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Citazione:Messaggio di bistag
Io ho il ripartitore attivo Sterling (Alternator to Battery Charger) da 130A con alternatore di potenza da 110A, 4 batterie da 110A AGM ed 1 motore separata. Onestamente non posso dire moltissimo visto che non ho messo sotto elevato stress il sistema, dovrei provare con lunghe smotorate (che per una serie di ragioni non ho ancora fatto), per il momento tutto funziona bene...noto solo che il ripartitore rimane in 'boost' un pò tanto all'inizio prima di entrare in 'floating' nonostante le batterie siano decisamente cariche (perchè abbondantemente caricare da banchina)...forse è normale, non sò, a te capita lo stesso?
03-09-2012 22:17
bistag Offline
Ciao Marco,
purtroppo a me hanno montato un ripartitore, di cui non ricordo la marca, molto semplice (è uno scatolotto di +o- 15 x 15) senza nessun tipo di informazione/led. Il primo è saltato dopo due mesi (con uso irrilevante) e il secondo (uguale) montato prima della partenza per le vacanze e saltato subito. quindi sono stufo e vorrei qualcosa di + consistente.
03-09-2012 22:30
Madinina II Offline
Citazione:bistag ha scritto:
Ciao Marco,
Beh, è positivo quindi, probabilmente l'insoddisfazione nasce proprio dalla possibile bassa qualità del prodotto usato (quindi la ricerca del prodotto idoneo potrebbe già essere la soluzione).
Io ho questo (http://www.kenixmarine.com/items/item802.htm):
ma come detto più sopra non posso dire di averlo messo ancora a DURA prova nonostante sino ad ora si sia comportato bene direi.
03-09-2012 22:48
Salvady Offline
Ciao Marco,
:42:Delle due una: o lo 'scatolotto' è fasullo o lo si usa in modo scorretto!
Hai lo schema elettrico del tuo sistema di alimentazione? e delle caratteristiche di targa dello 'scatolotto'? (corrente nominale I supportata?)
05-09-2012 03:55
sventola Offline
Stesso problema con un sterling p. Della kemix di un anno
05-09-2012 05:02
bistag Offline
Salvady non ho le caratteristiche ma la settimana prossima vedo di metterle e anche la marca. Il montaggio lo ha fatto persona esperta che solitamente fa lavori, oltre che su barche di privati, anche su pescherecci e barche molto più grosse.
Sventola pensi che il problema sia ricorrente anche se il ripartitore è di marca?
Sono preoccupato se devo cambiare il ripartitore ogni due mesi sarà bene che cominci a tagliare altre spese.
Chi mi da esperienze positive e marca del ripartitore montato?
05-09-2012 20:55
sventola Offline
Il problema l'ho riscontrato a giugno ed e' peggiorato. Ora voglio verificare meglio e caso mai farmi sostituire in garanzia il pezzo.
05-09-2012 22:59
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
io eliminare ripartitore, mettere relais che mettere parallelo banco motore e banco servizi solo quando motore essere in moto
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
05-09-2012 23:07
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.375 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 311 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.467 02-02-2024 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 897 16-10-2023 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 567 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.487 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.100 17-07-2023 08:36
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.267 07-07-2023 12:07
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 771 08-05-2023 19:36
  separatore di carica Victron con diodo CUCUDRIL 1 597 14-04-2023 21:46
