se la pompa non adesca
donna marta Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Buonasera a tutti;
tra i tanti lavoretti autunnali c'è anche quello di rendere operativa la pompa di sentina manuale.
E' una banale pompa a membrana di cui non ricordo la marca (mi pare Plastimo??).
Ebbene, il problema è che non porta via l'acqua.
In realtà l'ho smontata ed è tutto in ordine: le membrane delle valvole aderiscono bene, la membrana di aspirazione/spinta è sana e si muove regolarmente. Anche il tubo, forse un pò troppo grosso di diametro, mi pare ok.
E' anche vero che non ho mai versato molta acqua nelle ghiotta per cui forse non adesca perchè non c'è abbastanza acqua. Non ha abbastanza forza per farla risalire sino alla pompa che è in un gavone a poppa.
Secondo voi che faccio? riempio la sentina d'acqua per vedere se così funziona ovvero è proprio la pompa a non andare?
grazie a sin d'ora per i preziosi consigli e b.v. Mario
17-11-2012 00:33
andros Offline
hai controllato la pompa;funziona.
perchè vada in autoadescamento ci deve essere almeno
tanta acqua quanta ne contiene il tubo e la pompa assieme.
ed è pari alla quantità d'acqua che resterà in ghiotta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2012 01:04 da andros.)
17-11-2012 01:03
styb2004 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ho cambiato la menbrana alla pompa manuale. dopo averla rimontata con le guarnizioni in ottimo stato non funzionava.
In realtà aspirava dal lato diove avrebbe dovuto pompare. Ho risolto rismontando il coperchio posteriore e rimontandolo girato di 180°.
A vista tra i due lati non c'è alcuna differenza e non ho capito perchè succede ma ora funziona bene.
17-11-2012 01:15
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Metti la ghiotta dentro ad un secchio e mantieni il secchio pieno durante il pompaggio senza allagare la sentina
17-11-2012 01:17
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
capitato qualcosa di simile anche a me: era semplicemente bloccata la valvola di non ritorno. (nb: era di plasticaccia, la forza aspirante della pompa non era sufficiente a sbloccare la pallina di 'non ritorno' che si era incastrata in sede per qualche misterioso motivo)
17-11-2012 01:28
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 531 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.620 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.397 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 745 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.555 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 609 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.094 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 769 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 883 06-05-2023 18:57
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.249 04-01-2023 20:28
