mantenitore di carica
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
volevo acquistare un mantenitore di carica per la batteria moto, per le batterie della barca quando qualche volta le sbarco, ecc.
Girando sul web se ne trovano a 12 euro (valex) e a 40, 80...
Do per scontato che quello da 80 sia meglio di quello della valex (ma in che cosa?) ma, lasciando perdere inutili sofismi, cosa mi conviene comprare? qualcuno lo usa e sa dare qualche buona dritta?
27-11-2012 17:42
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Io ne uso uno preso alla Lidl a 16 euro... ora non e' disponibile ma ciclicamente ripassa tra le offerte
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg/lidl_it/..._22178.htm
Automatico a 3 fasi, corrente 3.8A (per batterie oltre 14Ah) o 0,8A (per batterie fino a 14Ah), 12V o 6V, modalita' invernale...
Che dire, io mi ci trovo bene, e' onesto e fa quello che dichiara
27-11-2012 18:48
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ciao !
io, dopo lunga ricerca, ho comprato il trasfostatik.it da 3,6 A
Costo 60 euri, scontato 50 ad un normalissimo emporio accessori auto.
Va molto bene, carica secondo uno schema a impulsi come tutti gli elettronici, e' in grado di caricare anche 2 optima in parallelo (ci mette 48 ore da scariche) e le carica fino a 14,7 come da istruzioni del sito Optima (basta impostarlo in modalita' 'inverno').
In barca e' semplicemente una meraviglia: avevo il problema che il caricabatterie quick 45 A della mia barca, nella notte fa rumore. Chi dorme in quadrato lo sentiva parecchio e il rumore della ventola si sommava a quello del frigorifero.
E' bastato attaccare quello alla 220 (e' un problema che si pone solo in banchina) e quello mi mantiene le batterie cariche nella notte silenziosamente (non ha ventole).
Ovviamente stacco il Quick e le batterie devono essere gia' abbastanza cariche.
Rimane il problema del frigorifero, ma quello nella notte se ho ospiti posso staccarlo.
Andrea
27-11-2012 18:51
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.340 09-05-2024 13:05
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 301 21-03-2024 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.417 02-02-2024 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 888 16-10-2023 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 560 13-09-2023 15:17
  pannello fotovoltaico che non carica mareariete 12 1.451 16-08-2023 22:30
  Pannello fotovoltaico carica batteria servizi e motore Guido_Elan33 13 1.075 17-07-2023 08:36
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 770 08-05-2023 19:36
  separatore di carica Victron con diodo CUCUDRIL 1 594 14-04-2023 21:46
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 526 31-03-2023 22:15
